Автор Тема: Подкрылки Novline  (Прочитано 95808 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Подкрылки Novline
« Ответ #40 : 20 11 2009, 19:58:28 »
Спереди, по фирме, стоит узкая полоска пластика. А подкрылки закрывают все пространство, от расширителя до среза кузова. Задние, вообще полностью закрывают пространство под крылом.
А штатные резинки которые закрывают пространство из под крыла в моторный отсек снимать нужно? И штатную защиту тоже нужно снимать спереди?
Ros
« Ответ #41 : 20 11 2009, 20:04:55 »
Ничего снимать не нужно. Единственное с резинок снимаются две клипсы и вместо них ставятся клипсы, которые идут вместе с подкрылком.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #42 : 20 11 2009, 20:10:26 »
Ладно закажу пока задние, посмотрю если качество нормальное то и на перед потом поставлю.
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #43 : 16 12 2009, 21:58:42 »
Заказал? Может ты щёлкнешь когда поставишь?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #44 : 16 12 2009, 23:00:32 »
Не я не стал заказывать, я так подумал, если нет фотак и ROS так противится показать фотки, значит там не всё так ровно. Как увижу так сделаю вывод нужно или нет а четыре куска пластика за 5 т.р. покупать в слепую не хочу.
предатор
« Ответ #45 : 16 12 2009, 23:09:47 »
а меня стоковые примочки под крыльями вполне устраивают)) а ставить чота туда дополнительно для того шоба под этими примочками процесс гниения велее шоЛ?)) ну иго на....й)) а насчет шума в авто, мне каццо каг без него то?)) должно же быть некое "единение" "информативность" с авто то)) атож магет ченеть атвалиццо или камень какойнеть бальшой наеп.....т а у тю в салоне "глухо - каГ в танке"))) 8D
babl
« Ответ #46 : 17 12 2009, 08:55:30 »
видел на камри в 30 кузове сзади колесная арка обклеена тканью типа войлока может тоже наклеить полоску тонкого войлока ?  ;)
жизнь коротка...
предатор
« Ответ #47 : 17 12 2009, 10:00:17 »
да брось туда фофан старый)))) дешего и сердито))) 8D
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #48 : 17 12 2009, 10:07:00 »
Хыщник прав :)
создавать отдельно взятый микроклимат в полости между пластмасской и колёсной аркой - веселее гнить машине
кому совсем невмоготу - мастика толстым слоем рулит
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #49 : 17 12 2009, 10:09:14 »
+1
фуфайка тут рулит
Camry 2.4 Elegance
