Автор Тема: Начал подтраивать на холостых  (Прочитано 8683 раз)
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Re: Начал подтраивать на холостых
« Ответ #40 : 29 10 2011, 06:28:22 »
Серёня, с пружиной крутил, вертел, как колхозить, так иль нет?
А результат то какой?
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #41 : 29 10 2011, 12:35:06 »
Не получилось ничего, И так и сяк ставили, натягивали, даже более мощную пружину. Тянет здорово, газуля тугая но один фиг руками доведешь - нормальные обороты, газанешь - 1000. Буду ездить, нагар копить.
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Prado-man
« Ответ #42 : 29 10 2011, 13:07:21 »
да уж...
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #43 : 29 10 2011, 21:11:59 »
ВеНиКоВ личка переполнена, предложение заинтересовало.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #44 : 04 05 2012, 21:46:20 »
Приветствую други. Приходится поднять тему потому что проблема осталась. И так, хронология: осень- запетерил двиг и понеслась. Пробивал один бронепровод из трех, заменил комплект ничего не изменилось. В начале зимы полная замена форсунок(новые) После горе чистки БДЗ и заизолировав резинки катушек зажигания немного полегчало вроде. Установилась стабильная картина, запуск на холдную обороты 1100-1500 с небольшой тряской около 1-2минут , а как прогреется до 90градусов  плавают 900-1000. Это все на холостых, при движении все нормально , без провалов, тяга норм. Так и ездил, копил каку в БЗД. В марте заменил все катушки на новые , еще раз форсунки на стенде прогнали (льют все ровно) тряска двига прекратилась, но обороты на ХХ остались те же. Недавно пришел клапан холостого хода, тот что раскурочили, ну думал все, заменил, итог: запуск на холодную обороты 1300-1200, при постепенном прогреве опускаются до1000-1100 и стоят пока не прогреется до 90, а уж потом только на 750-800 встает. Появился какой то легкий, не проходящий тремор, как 1 января, не колбасит, но напрягает. И когда начинаю движение на не прогретом до 90 !!! двиг тупит, появились не большие провалы.Как нагреется все нормально. Вот и думаю теперь, остался датчик дроссельной заслонки поменять, уже до кучи , Ужо не знаю куда рыть. (((( Никогда столько не тыкал пальцем(((( Вот похжая тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=68736.0 Больше ничего не нарыл.
