Автор Тема: нужны два черных ключа на 120  (Прочитано 4745 раз)
Arist
  • Варвары разрушили Рим. и до пендосов доберемся
Именно черных (мастер ключа)
прыму в дар ну или куплю
в Питере или Москве, или оплачу пересылку
Подробности конечно могу рассказать, но если кому интересно  ;D
но по честном мне нужно именно мне на мой трактор
Спешить это делать медленные движения без перерыва между ними (с) М.Веллер
ггг
Re: нужны два черных ключа на 120
« Ответ #1 : 06 10 2011, 13:52:38 »
ты в курсях, скока официалы за один просят?))
еси в дар найдешь - я с тобой дружу. причем приму не два, а бесконечное количество)
Мишка
« Ответ #2 : 06 10 2011, 14:06:48 »
держи ссылку _http://s.dealextreme.com/search/toyota%20key
я от туда заказывал болванки.(переставлял свой чип и резал бородку ключа  - без проблем
"Остановите землю - я сойду"
Arist
« Ответ #3 : 08 10 2011, 21:12:13 »
так мне б/у шный можно
новый то я могу заказать, мне когда сигналку ставили два дали, но они серые, а нужен именно черный, именно мастер ключ
Arist
« Ответ #4 : 08 10 2011, 21:14:01 »
отт эта спасиба
ггг
« Ответ #5 : 09 10 2011, 09:24:08 »
так тебе без чипа нужны, я так понял? по ссылке увидел только корпусы с болванками.
если вопрос так стоИт - я в питере заказывал выкидушку, нарезал болванку и перекидывал в нее чип со своего мастера.
Arist
« Ответ #6 : 09 10 2011, 14:32:33 »
вот про чип не знаю может и с чипом
у меня с моими ключами там гемор какой то а что бы правильно поменять и нужны два ключа
видимо с чипами
ггг
« Ответ #7 : 10 10 2011, 07:26:27 »
если с чипами - нужно искать варианты. ОД просит 13,5 за каждый + 2 недели ждать. ты у официалов проблему вскрыл? если просто перепрописать ключи - случаем, не поможет? давай подробности. имхо, нет такой пробемы, для решения которой нужны 2 мастера. очень похоже на развод на деньги.
Arist
« Ответ #8 : 10 10 2011, 08:55:40 »
сразу был не родной ключ, поменял сигналку а тот ключ что был с машиной он сервисный, мастер ключа нет
ковыряли ковыряли и по оконцовке сказали что бы для того что бы нормально прописать ключи нужен мастер ключ которого у меня как раз и нет
вот поэтому нужны другие мастер ключи что бы корректно все прописать и сделать
у ОД то можно купить конечно, но это как крайний вариант пока рассматриваю :)
ггг
« Ответ #9 : 10 10 2011, 09:00:20 »
так они могут взять любой имеющийся у них мастер-ключ и прописать твой сервисник, а потом перепрописать его туда, где он был прописан
