Автор Тема: нужны два черных ключа на 120  (Прочитано 4746 раз)
ггг
Re: нужны два черных ключа на 120
« Ответ #10 : 10 10 2011, 09:01:14 »
на край - берешь с собой любого соклубня с мастером, убиваешь полдня его времени. цена вопроса - две операции по прописке.
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #11 : 10 01 2014, 17:51:29 »
Прописка ключа в ИММО 120-й, японец, 2007г.
1. сидим в машине, двери просто закрыты (не на замок), Мастер ключ в руках. индикатор иммо - мигает.
2. втыкаем 5 раз ключ в замок и на 5й раз ключ в замке оставляем, сразу же открываем и закрываем водительскую дверь 6 раз (на шестой раз дверь закрыта) на всё это времени 35 сек.
3. вытаскиваем ключ и сразу же вставляем ключ который надо прописать и ждем около 1 минуты (иммо -мигает)
4. после 40-60 секунд индикатор иммо перестает мигать и тухнет!
5. вытаскиваем ключ и открываем и закрываем водительскую дверь для фиксации результата.
ИТОГ: ключ прописан.
Пасу оленей.
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #12 : 10 01 2014, 17:53:53 »
Прописка кнопок ДУ ключа - 120-й, японец, 2007г
1. Все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключ не в замке зажигания.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь (можно концевиком двери), затем вставьте и вытащите ключ в замок зажигания.
4. В течение 40 секунд дважды закройте  и откройте водительскую дверь(можно концевиком двери)  , затем вставьте ключ в замок зажигания , закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ON (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из замка зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия (unlock)и закрытия ( lock) на головке ключа на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия  (lock) на 1 секундy - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Теперь можно проверить что мы натворили.
Первым процедуру прошел родной мастер, а вторым - новый ключ, даже еще нерезаный,
т.к. его, при прописке кнопок ,не нужно совать в замок зажигания, а только выполняем
п.п 6-7.  Всё реально работает.
Пасу оленей.
снег
  • АЦЦКИЙ АВТОЭКСПЕРТ
« Ответ #13 : 15 01 2014, 14:14:05 »
такой ?
благими намереньями вымощена дорога в ад
снег
« Ответ #14 : 15 01 2014, 14:14:40 »
тыл
wolfmaks
    • Getz 1.4
« Ответ #15 : 15 01 2014, 15:16:25 »
заказал себе 3 корпуса  icon_crazy2 вытаскивается ли жало из ключа?
Продал мечту. Коплю на новую.
« Ответ #16 : 15 01 2014, 15:50:09 »
Вроде нет, только мозги перебрасываются. По крайней мере на моих так. Можно наверное сколхозить, выковырять а потом залить эпаксидкой  pioneer
Gambrinus
  • Я мнение глупцов вращал вокруг оси, а осью той был детородный орган
    • Субару аут, 2016
« Ответ #17 : 15 01 2014, 16:11:36 »
Полезно +
Никто не слеп как тот, кто не желает видеть.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #18 : 05 03 2014, 20:55:20 »
Как отличить мастер ключ, от болванки?  Купил машину с 2 мя ключами, как на картинке выше!!
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Finik898
    • Prado 120
« Ответ #19 : 15 03 2014, 09:06:34 »
Для того чтобы отличить мастер от слейва достаточно вставить ключ в замок зажигания. При втыкании ключа лампа иммо на щитке сразу гаснет если мастер ключ (который лучше держать дома) или загорится на секунду и погаснет, тогда это слейв, им лучше и пользоваться.
