Автор Тема: нужны два черных ключа на 120  (Прочитано 4747 раз)
konoplj
  • все штатно
    • 200
Re: нужны два черных ключа на 120
« Ответ #20 : 19 03 2014, 09:40:30 »
Для того чтобы отличить мастер от слейва достаточно вставить ключ в замок зажигания. При втыкании ключа лампа иммо на щитке сразу гаснет если мастер ключ (который лучше держать дома) или загорится на секунду и погаснет, тогда это слейв, им лучше и пользоваться.
 :-[  вчера вставлял оба имеющихся ключа. лампочка ИММО(  красная с ключиком так??) Вставляю. сразу все тухнет. никаких секунд.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #21 : 22 03 2014, 22:44:32 »
Не проблема. Столько ключей ориг бу прошло. Сбрасываю оптом спецам по 15$
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #22 : 23 03 2014, 07:37:33 »
Жало из заготовки, из мастер ключа, свободно вынимается. Я взял ключ, который подходил только для перчаточного ящика и разпилив пластмассу вынул только жало и его переставил в мастер ключ, в изготовлении ключей немного подточили по размеру, за сто рублей. В жале  от перчаточного ящика только нет очень маленького отверстия под болтик - который стягивает две пластмаски с обоих сторон. Потом по инструкции выше привязал к своему замку за несколько минут.
