Автор Тема: Дополнительный бак на 150 дизель  (Прочитано 23492 раз)
shabalda
  • another brick in the wall
    • TLC Prado 150
Re: Дополнительный бак на 150 дизель
« Ответ #10 : 21 05 2015, 15:35:26 »
У меня с завода дизель с 2 баками и запаской на двери
Объясни алгоритм работы системы с двумя баками.
Установил дополнительный бак (всё оригинал), установил реле включения насоса-эжектора. Нет сигнала на включение насоса-эжектора (когда он должен появляться? - при достижении минимального уровня в основном баке?). Насос-эжектор в исправном состоянии - всё проверено прямым замыканием цепи.
Спасибо.
Жить - опасно, можно умереть.
Морячог
« Ответ #11 : 18 01 2018, 10:22:36 »
Мужчины, кто знает — доп.бак от 120—го бенза подойдет на дизель 150—й?
Морячог
« Ответ #12 : 18 01 2018, 15:13:35 »
Никто не в курсе?
« Ответ #13 : 18 01 2018, 18:34:06 »
Никто не в курсе?
Судя по тому, что основной бак, рама и общая конструкция 120 и 150 одинаковая, то на 99% и доп бак такой же. Но могут отличаться конечно креплениями и тд. Подробнее понять можно только сравнив.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #14 : 18 01 2018, 19:10:15 »
Никто не в курсе?
Согласен, только в живую примерять, если нет отчёта в инете. Просто имхую, может и не подойти (по тем же креплениям), ведь к примеру, того же KDSS не было в 120м...
Но, это только мои доводы, воочию не было возможности сравнить обе машины разом.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #15 : 18 01 2018, 19:12:03 »
Никто не в курсе?
KDSS и в 150м с двумя баками нет, по крайней мере не во всех комплектациях
MaxiMih
« Ответ #16 : 18 01 2018, 19:15:12 »
Никто не в курсе?
Значит эта система ни как не влияет на крепление баков. Шансов тогда больше.
Морячог
« Ответ #17 : 18 01 2018, 20:08:19 »
Понятно. Знать бы точно.... неужели никто на 150—й не ставил доп.бак?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #18 : 18 01 2018, 22:05:54 »
150-й с двумя баками - это 150-й с колесом на калитке и насколько помню дизель. На бензине же колесо под жопой и вместо 2-го бака ставят резервуар гбо. Этим и объясняется, на мой взгляд, отсутствие опыта по подобной установке. Да и кроме каких-то отдаленных регионов крайнего севера и ДВ заправки встречаются достаточно часто, нет необходимости.
« Ответ #19 : 19 01 2018, 01:37:11 »
Тоже задавался мыслью установить доп.бак, но по цене овчинка выделки не стоит. Да ещё и насос в баке надо менять каждые 150 тыс.
