Автор Тема: Ёще раз о навигации.  (Прочитано 4997 раз)
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« : 11 11 2009, 07:11:20 »
Всем привет. Может быть кто-нибудь объяснит. У меня в авто установлена шарманка "ECLIPSE AVN5502D" японец, есть кнопка нави,при её нажатии высвечиваются иероглифы не более. Возможно ли практическое использование данного  девайса как навигация, и что для этого нужно.
Как выпью так мне сразу кажется что все ждут моего звонка
ггг
Re: Ёще раз о навигации.
« Ответ #1 : 11 11 2009, 07:33:46 »
если есть гпс-приемник и вставлена сд-карта с программным обеспечением - полюбому можно. твои иерогилифы, скорее всего, означают "подключите внешний гпс-приемник"
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #2 : 11 11 2009, 07:46:17 »
Я как понял он внешний должен быть?
duter
« Ответ #3 : 11 11 2009, 08:06:08 »
да, в виде блока с разъемом под карту + внешняя антена
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #4 : 11 11 2009, 08:13:48 »
Не такой лабуды нет.
ггг
« Ответ #5 : 11 11 2009, 09:11:43 »
не факт, что внешний. если внутренний - должна быть антенна. вообще, самый простой вариант - снять голову и заглянуть ей в попу. там все входы-выходы распальцованы. ищи нави. либо это будет выход на антенну (значит блок встроен и надо искать гнездо для сд-карты), либо блок входов для подключения внешнего нави
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #6 : 11 11 2009, 10:45:31 »
У меня 2 антены  приклеенные на лобовик, я думаю что это на телевизор. И в левом углу панели на магните какая-то коробочка  примерно 2х2см.
ггг
« Ответ #7 : 11 11 2009, 11:03:24 »
коробочка похожа на приемник навигатора. или сигналку. ищи в голове щель для сд-карты
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #8 : 11 11 2009, 11:32:51 »
В самой голове: СD. DVD. мини диск. Кстати  DVD не читает.
ггг
« Ответ #9 : 11 11 2009, 12:10:43 »
у тебя в голове двд только для навигации. нашел на ряде форумов хондо- и маздоводов. если голова дорога, как память - можно думать дальше. если есть свободные 30 рублей - ставь нормальную башку с двд, блютусом, флешками, сд-входами, парктроником, камерой и прочей перхотью.
