Автор Тема: компресор на120-й  (Прочитано 2645 раз)
лев
компресор на120-й
« : 09 10 2011, 01:56:01 »
плюсы и минусы посоветуйте
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
лев
Re: компресор на120-й
« Ответ #2 : 09 10 2011, 15:46:43 »
Я не о том компресоре. Я отурбине которая ставится вместо впускного коллектора и принудительнонагнетает воздух, при этом увеличивая мощность двигателя якобы на 60 лошадей. А как при этом расход топлива,износ двигателя.
  Прошу особенно отозваться тех прадиков укоторых он стоит.
  Дайте ссылку на информацию на эту тему (Прадо 2.7 2004 г.в.)
предатор
« Ответ #3 : 09 10 2011, 16:30:36 »
мощность увеличицца однозначно + пропорционально уменьшиццо ресурс пыхла))
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #4 : 09 10 2011, 16:35:52 »
дайте ссылку, подробнее хочу глянуть )
GCC
« Ответ #5 : 09 10 2011, 16:37:51 »
нужно забить в поиске "компрессор TRD для двигателя 3RZ-FE"
ZAR
« Ответ #6 : 09 10 2011, 16:38:20 »
Где-то эту штуку обсуждали, может найду.
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #7 : 09 10 2011, 16:42:35 »
ясно, думал мож есть и для 1GR ))
GCC
« Ответ #8 : 09 10 2011, 16:44:21 »
есть, получаешь 380сил на выходе.
ZAR
« Ответ #9 : 09 10 2011, 16:45:53 »
Вот реклама для 1GR
Увеличивая на 30% мощность и крутящий момент механический компрессор V6 TRD демонстрирует самую совершенную с инженерной точки зрения систему, разработанную спортивным отделением компании Toyota. В паре с компрессором М9 производства компании Eaton и точно настроенной системой обеспечения его работы "Management System" компрессор TRD обеспечивает оптимальную мощность и высокую эффективность во всём диапазоне работы двигателя. Сконструированный одним алюминиевым модулем компрессор является потрясающе надёжным и для его установки не требуется переделок и других изменений конструкции двигателя.
Особенностью компрессора V6 TRD является полностью новая эксклюзивная "система увеличения мощности", предназначенная улучшить эффективность и мощностные характеристики. В неё входит "система внутреннего прохождения воздуха", которая обеспечивает стабильную работу двигателя на холостых оборотах и самонатяжитель приводного ремня, позволяющий поддерживать его динамическое натяжение на всех оборотах двигателя, а также воздушно-водяной интеркулер, «холодные свечи» и форсунки увеличенной производительности с воздушным фильтром пониженного сопротивления.
Технические характеристики:
Увеличение мощности на 30% (314 л.с. против 249 л.с. при 5,200 об/мин);
Увеличение крутящего момента на 30% (359 lb.ft. против 239 l.f. при 5,200 об/мин)
Увеличение крутящего момента на 30% при 2800 об/мин, что означает "отсутствие провала" в работе компрессора при разгоне с места.
Давление наддува до 7psi.
Устанавливается на автомобили Toyota FJ Cruiser, Toyota Tacoma 4.0.
