Автор Тема: Выбираю ружьё, прошу помощи..  (Прочитано 221411 раз)
kemerovohunter
    • Prado 95 ,5VZ, МКПП
Re: Выбираю ружьё, прошу помощи..
« Ответ #1180 : 24 04 2013, 17:40:52 »
Я тоже раньше так считал,сомневался почитав всякую писанину ,поохотилсявсе понял
Kingfisher
  • изучаю мозг...
  • TLC 95 3,4 VX 1997
« Ответ #1181 : 24 04 2013, 17:45:17 »
Позволю себе цитату из "Охотничьего двора":
"Если пытаться получить ружье 20-го калибра как универсальный инструмент для охоты, то требования к нему будут выше, чем к ружью 12-го калибра. Совместить небольшой вес и прочность конструкции очень непросто, особенно если предполагается частая стрельба патронами «магнум». Стрельба ими из ружья 20-го калибра по ощущениям обманчива. Отдача, как правило, вполне комфортная, а давления в патроннике нешуточные (950–1000 бар), особенно при использовании отечественных порохов. Патронам «магнум» и возможности их беспроблемного использования в ружье 20-го калибра уделялось много внимания из-за желания получить универсальное ружье с небольшой массой. Наверное, в отдельных моделях полуавтоматов с газоотводной или инерционной схемой автоматики это возможно. Учитывая, что прогнозируемая дистанция стрельбы дробью из ружья 20-го калибра – 40 метров, можно сказать, что патроны «магнум», представленные на рынке России (Clever Mirage; «Феттер»; RC; Barnagi; Rottweil), со своей задачей справляются вполне успешно. Дульное сужение 1,00 мм, обеспечивающее в 20-м калибре параметры дробовой осыпи, схожие с параметрами дульного сужения 1,2 мм в 12-м калибре, использовалось при стрельбе дробью №7–6 на раннеосенних охотах по вяхирю и утке вполне эффективно. Мнение о том, что сложно стрелять из полного чока ружья 20-го калибра стандартными навесками дроби (24–26 г), не подтвердилось. Главное – стрелять мелкой дробью."
Короче - пишут много, хвалят и ругают... ИМХО плюсов у 12-ки больше, минусы не очевидны. Если ружье тяжело для стрелка - полуавтомат рулит! 2 ствола все равно будут тяжелей, чем 1.
Kingfisher
  • изучаю мозг...
« Ответ #1182 : 24 04 2013, 17:56:05 »
В 12 калибре масса дроби от 28 до 36 грамм....
В 12 калибре навеска дроби от 20 до 52 г.
kemerovohunter
« Ответ #1183 : 24 04 2013, 18:25:04 »
Ребяты у вас наверное у всех 12 калибр  ;)
олеганище
  • лучше быть немного диким чем совсем ручным))
    • 100 и 200)))
« Ответ #1184 : 24 04 2013, 19:52:23 »
А так значит дело все-таки в пуле? Хотя, если овал в кольцах заметный и вправду, лучше сдать и поменять!
Ну почему в пуле? Любая пуля не должна так уходить! И не только на Беньке!
Одно радует, что товарищ без меня брал, сам поехал. Типа, хули там смотреть, это же Бенька! Кстати, есть мысль поменять на крио. Что скажете?
реабилитировал сегодня беньку!!! Говорил же что патроны полное гуамно))) те что внизу и есть полева 3((( тир 50 м стрелял с рук .клевер мираж летает лучше
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #1185 : 24 04 2013, 19:55:38 »
Так 12 прошел эволюционный отбор... Тем самым определив свою распространенность среди производителей охот. оружия... Очень правильно отмечено!!! 20 калибр для охоты МЕЛКОЙ ДРОБЬЮ!!! Чоковые сужения не позволят эфективно стрелять крупной дробью, не говоря уже про картечь и пулю... Поэтому имея ружье 20 калибра имеем ограничения в области применения...20 для охот на перепела,куроратку,уточку в начале сезона...ну канечна для души....
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Zulus
« Ответ #1186 : 24 04 2013, 20:00:00 »
А что в Бенелли ( я так понял это БЕНЬКА))) есть нарушение концентрических колец? Проверить очень просто! Гильза без капсуля в патронниу и смотрим сквозь отверстие для капсуля... Все кольца станут четко в ряд и будут очень четко видны... Если есть нарушение сверловки, менять ружье....
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #1187 : 24 04 2013, 21:47:59 »
Судя по попаданиям, сверловка не при чём. Значит дело в пуле??! :o
Mr.Adventure
  • В огороде бузина, а в Киеве - хунта.
    • LC 200
« Ответ #1188 : 24 04 2013, 21:51:02 »
а может еще в чем? кто стрелял то?
Времена такие, что даже святому человеку чаще требуется пистолет, чем молитва. (К. Маннергейм).
Kingfisher
  • изучаю мозг...
« Ответ #1189 : 24 04 2013, 21:51:17 »
Вчера на тяге познакомился с замечательным дедом - бывший журналист, большой любитель, знаток и ценитель охоты. Расставаясь, старик попросил у меня пару патронов на вальдшнепа. Я с удовольствием отсыпал ему оставшиеся у меня полпачки спортивной семерки 12 кал.... А вот была б у меня 20-ка, не помог бы коллеге :'(
