Автор Тема: Что поставить вместо кассетной магнитолы?  (Прочитано 4691 раз)
Как вариант, ничего никуда не подключая
<a href="http://www.youtube.com/v/zAAQifsbMrM?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/zAAQifsbMrM?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
прикольна извратились
Автомагнитола EONON была куплена в Японии на аукционе YAHOO, модель 1-DIN, с DVD + DivX, mp3, usb, mmc/sd + встроенный 2.5 дюймовый монитор. Т.к. у меня на авто, пришедшей из японии стояла навигация, объединенная с монитором, думал подсоединить магнитолу EONON на свой навигационный монитор.
 Т.к. занимаюсь запчастями из Японии, опыт покупок на аукционе имелся. С доставкой в москву он мне обошелся порядка 4500 руб.
 Цивильная коробочка, все упомплектовано, единственное что пульт на японском языке, но в инструкции, он же нарисован на английском, поэтому разобраться не проблема.
 Для установки поехал в специализированный сервис. Сервисмены с интересом посмотрели на девайс, очень удивились его цене. Задача была поставить Eonon вместо штатной кассетной магнитолы + по возможности подключить к монитору навигации.
 Через 30-40 минут меня позвали. Все стояло, всё работало, к сожалению не удалось подключить на навигационный монитор, т.к. там очень хитрый был разъем (это тема отдельного поста)
 Началась эксплуатация: Через 1.5 часа эксплуатации у меня вырубилась правая сторона колонок (правый перед и правый зад). На следующий день приехал опять в сервис, типа что за фигня? После 5 минут мытарств обнаружили интересную фигню: когда нажимаешь на клавиши управления магнитолы - звучит "ПИК" (ну как в мобилах при нажатии на кнопки как-бы), так этот "ПИК" звучал слева и СПРАВА!, а звук mp3 шел только на ЛЕВЫЕ колонки. Потом интересней стало, когда включили радио, звук идет слева и СПРАВА!! как и должно быть, как только включаешь DVD или mp3 - играет только левая сторона.
 Изредка звук появляется и справа, но потом пропадает.
 Т.е. дело не в соединении, раз радио пашет нормально, а мп3 только по левым колонкам.
 Ладно, еду дальше ... останавливаюсь на заправке, глушу машину, заправился, завелся еду дальше, магнитола не включилась ... тыкал-тыкал, не включается, снял панель, одел панель - не включается. Потом как-тоо включилась ... ну ладно все ок, играет левая сторона ... чувствую, надо звук уменьшить ... нажимаю - не реагирует, с пульта - не реагирует, нажимаю выброс диска - не реагирует, нажимаю отключить питание - не реагирует, подъезжаю к закрытому переезду, ВЫКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ, ВЫСОСЫВАЮ КЛЮЧИ - магнитола НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ !!!! Вся электрика в машине вырубается при выключенном зажигании, МАГНИТОЛА ИГРАЕТ!!! Это был ФИНИШ!!! Открываю капот, сдергиваю массу с аккумулятора, УРА! Магнитола заглохла! После работает вроде опять нормально, только по левой стороне.
 Итог: читает все форматы - СУПЕР! Изображение мелковатое - но краски и качество СУПЕР! На кочках диски не прыгают - СУПЕР! divx, mp3 - СУПЕР! Радиотюнер - пашет на тройку, постоянные помехи.
 При покупке был готов, что это окажется дерьмом, брал ради эксперимента. Поезжу неделю, поспрашиваю в конфах, потом планирую снять магнитолу, запаковать и отправить к едрене-фене в КИТАЙ по адресу производителя, т.к. мне пришел гарантийный талон с ней, также приложу ПРЕТЕНЗИЮ с вышеперечисленными проблемами. Так что брать EONON НЕ СОВЕТУЮ!!!
JustDoIt
    • TLC200
у меня такая же голова, в подлокотник поставил двд магнитолу, всё работает, флешки и карты читает..
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Китаёзщина ))))))))))))
Леш, да лан тебе))) Купил уже, шешелит не  хуже любой другой, а по цене ништяк. А то все остальные бренды не в Китае что-ли делают? Именно там. Поломаться может любая техника, один случай не показатель. Год гарантии есть.
grischa
  • Навечно
Можно проработать вариант с carPC с выдвежным дисплеем, а по функциям тут от ваших потребностей зависит)))
MR.mihanat
кар пс вещь отличная, надо ставить только самому и дорабатывать постоянно
