Автор Тема: Датчики контроля давления в шинах  (Прочитано 155878 раз)
Alexey21
    • LC-200 дизель, 2015г.
Re: Датчики контроля давления в шинах
« Ответ #170 : 27 02 2017, 10:18:58 »
Клоны "прописываются" следующим способом. С оригинальных датчиков, установленных в колеса Вашей машины, устройством для клонирования,  считывается код оригинального датчика. Затем в это устройство вставляется датчик клон и ему присваивается код оригинального датчика. После этого, вы едете в шиномонтаж, где датчики клоны монтируют в другой комплект шин. Кстати в  колесные диски, я их сам установил, торцовый ключ на "10" и крестовидная отвертка Вам в помощь. Делов на 15 мин.
Alexey21
« Ответ #171 : 27 02 2017, 10:38:16 »
При заказе обратить обязательно внимание, чтобы датчик был программируемым и частота была Европейская 433 МГц, а не Американская 315 МГц.
М71
    • LX450D
« Ответ #172 : 27 02 2017, 21:30:28 »
а эти клоны можно пригородить на 2016год? там датчики вроде другие
Alexey21
« Ответ #173 : 28 02 2017, 12:05:02 »
Без проблем, у меня 15 год, считывается код с оригинального,  и присваивается неоригальному. При смене колёс, система "видит" оригинальный код и все работает. Кстати давление показывают правильно.
@Prado
« Ответ #174 : 09 05 2017, 15:25:11 »
Косяк какой-то неожиданный вылез при переключении комплекта датчиков. В обоих комплектах колес датчики оригинальные. Все прописано при покупке. Забирал из салона на зиме с новым комплектом датчиков. Все работало без претензий. Сейчас поставил штатные колеса, убрал зимние, завел - на дисплее прочерки. Как обычно нажал 3 раза на кнопку, "арфа" замигала - система начала искать датчики и...ничего. "Арфа" загорелась постоянно, на дисплее так же прочерки вместо показаний давления. Причем даже запаску не цепляет, которая с зимним комплектом определялась. Теперь при включении зажигания лампа начинает мигать, но результат аналогичный: загорается постоянно, показаний нет. И самое непонятное -при длительном нажатии на кнопку система не входит в режим инициализации, который описан в букваре. Походу придется в ОД сдаваться.
На предыдущем авто переключал неоднократно при сменах колес - без проблем. Ума не приложу, может что-то неправильно делаю?
Michael35
  • Only 4X4
  • Михаил
    • Lexus LX 450D, Volvo XC70 D4
« Ответ #175 : 09 05 2017, 17:45:46 »
Надо проехать несколько километров - у меня только через полдня включились - правда я мало ездил. В инструкции даже написано, что надо проехать с постоянной скоростью не менее 40 км/ч вроде.
Каждый из нас идет по жизни своей дорогой, пока не появятся деньги на внедорожник...
@Prado
« Ответ #176 : 09 05 2017, 18:22:36 »
Спасибо. Я тоже проехал километров 6-7, но конечно со светофорами. Посмотрим, может сработает на большем пробеге. Как все заколдовано на втором рестайле. На прошлом система цепляла датчики практически сразу после инициализации, без танцев.
М71
    • LX450D
« Ответ #177 : 09 05 2017, 19:46:08 »
на прошлом определялись быстро, на lx у меня один раз определялись минут 40-50, по гарантии пробовал втолкнуть проблему. Проверили - все в норме.
@Prado
« Ответ #178 : 12 05 2017, 15:30:16 »
В итоге все работает. Три дня ездил, ничего не мог поделать )) Сегодня завел двигатель, лампа помигала 1 минуту и загорелась постоянно - типа датчиков не вижу. В очередной раз нажал 3 раза кнопку - помигала как обычно и...погасла! Через 7-10 минут езды появились показания давления.
IDF
« Ответ #179 : 05 06 2017, 20:52:27 »
Внутренние датчики с заменяемой батарейкой
Добрый день! Тоже заказал и получил такие датчики. Подскажите, там уже стоят батарейки? вскрывать крышку и производить какие-то действия нужно или нет для приведение датчика в рабочее состояние?
