Автор Тема: Чистка клапана картерных газов  (Прочитано 58805 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Чистка клапана картерных газов
« Ответ #10 : 14 10 2011, 01:50:46 »
Какой смысл в его чистке?? Его цена 250р. Меняй раз в 100тыс и забудь. Балон чистящего средства стоит дороже.
Чё серьезно, 250 рублей стоит?
Если так то смысла его трогать точно нет.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 14 10 2011, 13:15:07 »
Какие изменения после чистки были или нет?
Изменений особых не заметил, но клапан почти не работал.
а поподробнее что значит НЕ работал ...?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #12 : 14 10 2011, 13:40:13 »
Пробей в экзисте сам увидешь
Петррр
« Ответ #13 : 18 10 2011, 01:30:16 »
Отмечусь
Motilda
« Ответ #14 : 18 10 2011, 02:02:56 »
Во! Давно на него подозрения, только не знаю где он у меня стоит ??? - рядная шестерка (круз 80). Поясни плиз, где он стоит, у себя в тех же местах поищу. :)
Не работающий клапан (в народе "грибок") картерных газов проявляет себя следующим образом - газы идут в обратку и начинается жор масла. На самом деле его просто начинает выхлестывать хотя бы через те же направляющие клапанов - остатки оседают в кате или глушителе и налитсо имеем - масла жор есть (куда-то девается) в выхлопе и через заливную маслянную горловину нету. По сей причине, обычно просто скидывают шланг картерных газов вниз - вникуда.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #15 : 18 10 2011, 12:54:26 »
так никто и не ответил про признаки неисправного клапана!
Ros
« Ответ #16 : 18 10 2011, 13:55:38 »
Масло жрать начинает. Как крайний вариант, картерными газами может выдавить сальники. Все зависит от того, в каком положении завис клапан.
Работоспособность можно проверить положив на заведенном двигателе на открытую маслозаливную горловину лист бумаги. При смене оборотов двигателя бумага должна оставаться на месте.
Петррр
« Ответ #17 : 18 10 2011, 17:29:09 »
Вот эт да,над попробывать...
А  на 1 гр,номер этого клапана знает кто?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #18 : 18 10 2011, 19:49:32 »
А слабо посмотреть на 1стр данной темы?
предатор
« Ответ #19 : 18 10 2011, 20:33:16 »
12204, чот по этому номеру эксист всякую муйню выдает вплоть до глушителя))
