Автор Тема: Чистка клапана картерных газов  (Прочитано 58790 раз)
Петррр
Re: Чистка клапана картерных газов
« Ответ #110 : 30 03 2012, 14:38:07 »
Тож чистил,на 110 вродь,была не такая...
Мож эт всётаки дизельная заслонка? А, valen?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #111 : 30 03 2012, 19:32:51 »
Не пойму как доходчивей объяснить... Это грязь не с воздухана! Этот "мазут" наносит с картерными газами. На засратом клапане можно увидеть грязюку той же консистенции или туда по вашему тоже пыль с воздухана наносит?
так тут надо разбираться откуда их там столько - может колечки залегли в одном цилиндре - меряй компрессию. Клапана после тоже проверить
+500 о чем и писал выше !
я вроде на пальцах объяснил что грязь в пошатанном авто в нормальном ее нет в таком количестве! далее если шлаг выкинуть за борт то грязи типа не будет на впуске НО пылища уличная вся будет засосана через вкг внутрь картера и неужели непонятно что будет с маслом и двигом если туда сыпануть песка?
Husein
« Ответ #112 : 30 03 2012, 20:14:01 »
Какую хрень обнаружил .....у меня идет перекос небольшой по коррекции топливной на одном ряде цилиндров ..
Володь, а как ты это обнаружил??
Да не все просто это уже года два так изначально было )) ......у нас два ряда цилиндров и в одном из них долговременная коррекция топлива потихоньку убегает в + и разница на 2-3 % с другим рядом ....причем на новом авто кратковременная и долговременная находяться в предалах 0% +/- 0,5% ...у меня кратковременные и долговременные при старте обнуленного авто такие же но потом долговременные при прогреве накапливают +% с перекосом по одному ряду и стабилизируются на прогретом и рабочих режимах ..кратковременная в районе 0 а вот долговременные 1,5 % и 3,06 соответственно .....хз... к примеру на фото стоп кадр видно...разница
по левому 2 ряду постоянно в + тоесть  пытается обогатить смесь . ...по каким то причинам получается обедненая смесь и эбу пытается исправить ......VVTI и VSV не ковырял  еще как они могут влиять хз...
У меня тоже по 1 банку 0% длинные, а по 2-му - около +3%...
Так что скорее всего - это особенность какая-то...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #113 : 31 03 2012, 01:33:24 »
Год авто какой до рестайл без как шины? На последних точно в е по нолям в ажуре!))
Husein
« Ответ #114 : 31 03 2012, 12:44:37 »
Конец 2007 с КАНом
zyxXxa
« Ответ #115 : 05 04 2012, 12:23:06 »
Из за этого клапана может масло подъедать? Заметил у себя что уровень уменьшился чуть чуть
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #116 : 29 06 2012, 01:01:27 »
Задний сальникколена стал подтекатьб(((. Начну с малого-с замены  клапанка картерных газофф. Пробегг 113 тыков.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #117 : 27 07 2012, 14:31:06 »
Заменил клапанок на новый-разницы не учуйствовал, видно старый работал( при продувке в одну сторону пропускал в другую запирался).
ан480
  • клубная карта 0671
    • прадо120
« Ответ #118 : 29 04 2013, 02:16:07 »
система картерных газов...это очень серьезная штука(столкнулся еще на ауди)не дай бог повторится,неделю назад волею судьбы или хрен знает,купил прадо и в первое что полез призимлившись у Вас....!правильно в с.к.г.от неё  мноГОЕ зависит перечислять Долго но лучше её не запускаТЬ!!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #119 : 29 04 2013, 22:03:04 »
Не дрейфь тут все нормально у Тойоты! Это не ваг група с вечнопроблемной вкг!! Это на форумах фолс ауди подпрыгивают с вентиляциями))). На наших авто даже на больших пробегах ничего фатального там нет!!!)
