Автор Тема: Чистка клапана картерных газов  (Прочитано 58787 раз)
Albatros
  • Жизнь удалась!
Re: Чистка клапана картерных газов
« Ответ #30 : 25 10 2011, 14:43:16 »
Ничего снимать не нужно. Встаньте напротив двигла со стороны водителя. Сверху справа увидите резиновый шланг входящий в штуцер. Он металлический. Один конец входит в клапан, а другой конец в пластмассовый кожух воздухозаборника. Подлезть можно со стороны трубок отопителя салона. Сначала отсоединяете шланг от клапана и другой его конец, там хомуты, а потом ключиком карданным с насадочками не помню то ли на 17, то ли на 18, доступ именно со стороны трубок отопителя. Их чуть отгибаешь и все. Сам клапан по-моему работает по принципу жиклера - в одну стороны воздух проходит, а назад нет. Чистится легко очисткой карбюратора. Удачи! :)
PRADO 120, 2007 г.в., бензин 1GR-FE
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #31 : 25 10 2011, 14:54:13 »
Спасибо!
А решил не чистить потому что на форумах в инете вычитал что в нем мембрана стоит кот от чистящего средства может подраствориться. Тк его цена невелика решил не чистить, а поменять.
FromKZ
« Ответ #32 : 25 10 2011, 15:12:17 »
АЛЛЁ, НАРОД!!!!
Ещё раз повторю вопрос 09
Как вы определяете что клапан не работает?
кули тупо менять если нету причины?
Петррр
« Ответ #33 : 25 10 2011, 15:12:55 »
Верно!
А чем грозит не чистка и не замена его?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #34 : 25 10 2011, 16:56:50 »
тут о нем написано
_http://toyota-club.net/files/04-10-20/04-10-20_rem_vl_egr.htm
_http://toyota-club.net/files/03-03-10/14-04-egr.htm
_http://toyota-club.net/files/05-03-20/05-03-20_rem_egr.htm
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #35 : 25 10 2011, 16:58:31 »
Верно!
ничем ))) сначала проверить бы !
"Сам клапан по-моему работает по принципу жиклера - в одну стороны воздух проходит, а назад нет."
не вроде а так и работает он же клапан!
я просто подул в него и он в одну сторону дуется в другую обсолютно нет ...значит все ок и не взрывайте мозхххх)) ...так можно все на авто на новое поменять!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #36 : 29 10 2011, 15:47:40 »
просто мануал...
1. ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
КАРТЕРА
(a) Установить чистый шланг на клапан системы
вентиляции картера.
(b) Проверить работу клапана системы вентиляции
картера.
(1) Подать воздух в крышку головки блока
цилиндров и убедиться, что воздух проходит
свободно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Запрещается впускать воздух через клапан. Пары
бензина могут повредить внутреннюю часть клапана.
(2) Подать воздух со стороны впускного коллектора
и убедиться, что проход воздуха затруднен. Если
работа клапана не соответствует описанной,
клапан системы вентиляции картера следует
заменить.
(c) Отсоединить шланг от клапана системы вентиляции
картера.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #37 : 29 10 2011, 21:34:00 »
Чем переводили - яйца тому оторвать. "Нельзя впускать воздух через клапан потому что пары бензина..." :) гыыы
я так понял нельзя отсасывать воздух через клапан :) потому что пары бензина , не? Тока сосать нужно клапанную крышку, чтобы через клапан пары бензина задуть :)
zyxXxa
« Ответ #38 : 29 10 2011, 22:10:19 »
А у меня клапан в обе стороны воздух гонял, поменял на новый
МаксКрик
  • Если мне будет нужно.....я о вас узнаю.....
  • В таком ключе ведем свои дела мы.
« Ответ #39 : 29 10 2011, 22:15:36 »
заказал и поменяю...тоже...уже пора....
     Наличие любой головы не гарантирует присутствие в ней мозга.
