Автор Тема: Чистка клапана картерных газов  (Прочитано 58797 раз)
Петррр
Re: Чистка клапана картерных газов
« Ответ #80 : 23 11 2011, 21:24:06 »
Мне форсы тогда предлогали взмыть)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #81 : 23 11 2011, 23:42:26 »
Дело не в форсах я их мыл снимал и поставлены обратно кто куда все осталось по прежнему тут другое не могет быть на двух авто левый блок так работать !
Петррр
« Ответ #82 : 24 11 2011, 06:51:15 »
Мож износ какой?
Хотя,говорю,у меня и до ста в пробеге в плюсы убегало...
предатор
« Ответ #83 : 24 11 2011, 08:55:33 »
а как этот трабл ощущаетсо по ходу?) ну без сканера чувствуеццо чего?) потеря мощьности или есчо какая дроч?)
Петррр
« Ответ #84 : 24 11 2011, 09:02:51 »
Моему коню 3 года от роду,пробег 110 тыщ,по ощущениям не сказал бы что он состарился как то!
По динамике,по самой езде,как с конвеера,йопта))
Duke
  • В запасе я
« Ответ #85 : 24 11 2011, 09:27:50 »
А местами поменять их лево-право пробовали?  Или при мытье их переставили как попало?
Доберусь с ноутом до своего коня, посмотрю что у него с этим. Пробег сто тыщ как раз.
предатор
« Ответ #86 : 24 11 2011, 11:03:30 »
моему 6 лет нннах)) 87 тык. пробех)) ощущения теже цука))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #87 : 24 11 2011, 17:58:12 »
да именно переставили как папало при промывке ....тогда не до того было)) ...но результат не поменялся.....тут во какие мысли или особенность на ранних авто а на позждних 2008-2009 нет ..или подсос воздуха но вряд ли или давление топлива в рампе на левом блоке слабее как раз там перепускной клапан стоит ...может демпфер пульсаций еще....или что то с датчиками регуляторов фаз ...самое последнее это все же форсунка после попала опять на левый ряд но это сказки так как все форсы почти одинаковы были ..
может особенность какая перегрев чего то с левой стороны и со временем вылазиет с годами хз...надо копать...
это как извечный вопрос Прадоводов ..что у меня клацает слева ?))))  что что клапан рецеркуляции картерных газов это он так работает )))  и ВСЕ нету там более ничего ни зазоров и стука клапанов ни еще какой хрени и сказок мастеров!))))
Петррр
« Ответ #88 : 25 11 2011, 06:23:34 »
У меня то позднее,08,а тож есть...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #89 : 26 11 2011, 22:08:30 »
Петр чет не понял то у тебя есть)) если клацание так и должно быть у всех это нормальная работа вентиляция паров бензина и клацание электроклапана!
