Автор Тема: Чистка клапана картерных газов  (Прочитано 58795 раз)
Петррр
Re: Чистка клапана картерных газов
« Ответ #90 : 27 11 2011, 00:59:03 »
Эт да...
Было дело,я рассказывал де то,что делал диагностику,которая показала уход чего то,просто непомню о чём тогда речь была)),в плюсы,вроде смесь как разтаки...
Из чего,мне давали совет почистить форсы...
Я ещё не чистил...
ROYU
« Ответ #91 : 27 11 2011, 02:08:40 »
... а вот я грущщщщю, что живу не рядышком с Вовой (09).... пытливый и образованный чеЛЛ... я б с ним сообча поборолсса бы с Тайотай....)))))))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #92 : 27 11 2011, 04:51:57 »
не грусти ...бороться но с серостью од а не с тойотой....вот она и так на 50% больше тратит на борьбу с нашими сборщиками в шушарах чем в других странах....
kulibin
« Ответ #93 : 27 11 2011, 09:08:33 »
...что что клапан рецеркуляции картерных газов это он так работает )))  и ВСЕ нету там более ничего ни зазоров и стука клапанов ни еще какой хрени и сказок мастеров!))))
Володя, а клапан картерных газов(просто клапан)  и клапан рециркуляции картерных газов это одно и тоже ? Какой электроклапан ты упоминаешь (код)?  :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #94 : 27 11 2011, 10:34:34 »
Добирусь до компа напишу...нет это разные клапана я вчера в спешке ошибся не то написал! это клапан паров бензина с адсорбера..))) блин думаешь одно пишешь уже другое машинально!  он стоит в впускном ресивере слева посередине в районе средней свечи слева и на него идет трубка с адсорбера бензиновых паров!
фсе думаю тему в фак замастырить с фотами да руки не доходят))
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #95 : 27 11 2011, 11:53:19 »
Хе... в свое время читал инфо о TPS в переводах (Toyota Production System) ну всякие там кайзены и т.п.
Решь шла о .. Во, нашел в инете:
" В Тойота-сити в цехах одного из бывших заводов создан Глобальный центр производственного обучения GPC (Global Production Center). Тренинг начинается с азов: на специальных стендах с секундомерами и лаптопами будущие инструкторы на время надевают шайбы на штыри, заворачивают болты и саморезы, учатся одной рукой вслепую доставать из ящика ровно пять гаек или даже контролировать момент затяжки гайковерта на слух!
Побывали здесь и Россияне с завода в Шушарах. На стенде с росписями учеников обнаружилась интригующая фраза: «Если будете мало платить — вам … !»
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #96 : 27 11 2011, 13:51:08 »
..й ?)))) ......ец?))) или ...просто будет счастье?))))))))  и невольно вспоминается гайка-колокольчик на шнурке внутри кузова цельнометалической газели и когда вырезали кусок кузова и внутри стоек  ее нашли с запиской если вы всетаки ее нашли поздравляем вас.....))))
ROYU
« Ответ #97 : 28 11 2011, 00:16:19 »
ВОВА, я не про борьбу с ОД.... шли бы они ....)))) я про личную деятельность... вот, допустим, есть проблема, или кажется она...)) с машиной...... и добить её собственными силами и мозгами... попарить теоретику, а потом воплотить руками.... Ты ж именно так поступаешь.... icon_friends
ROYU
« Ответ #98 : 28 11 2011, 00:22:58 »
и по теме... щаз тока выкрутил енот клапан..... дулся в обе стороны неважно... залил его из баллона (СПИРТ+ЭФИР) потом постучал в обратку... вылетело туча .овна мелкого в виде сажи... стал как клапан работать... в смысле в одну сторону легко, в обратную с напрягом, как и завещали...))) закажу, конечно, новый.. но хотелось знать, как этот дышит... :-[ icon_crazy2
valen
  • FJ Cruiser 6MT
« Ответ #99 : 27 03 2012, 06:39:02 »
Ребяты, а кто нить пробовал заглушить дырку во впускном, а шланг с газами отправить в "никуда"?
