Автор Тема: Писк в масляном фильтре  (Прочитано 7111 раз)
ne pridumal
« : 12 10 2011, 21:27:21 »
Появился писк (визг) преимущественно с левой стороны по ходу движения. Проявляется только на горячем движке. И то начиная с 700 оборотов. Пока селектор в D писка нет, стоит перевести в Р и чуть газануть появляется. С ростом оборотов частота и тональность меняется. Не знаю, связано это или нет, но звук появился примерно в тоже время, когда замазал герметиком блок в районе гидрача, там маленько сопливело, по этому поводу есть большая тема здесь на форуме. Ну да ладно, облазил все, явно определить не смог, в одном месте приговорили обводные ролики, сегодня заменил вместе с ремнем, звук остался >:D
Короче выпросил я у тещи фонендоскоп и пошел слушать. Обслушал все пока не прикоснулся к масляному фильтру. Звук идет от него! Фильтр стоит оригинал,, с цифрами (без букв), буквально 500 км назад менял масло и фильтр. Звук был что со старым, что с новым . Внимателно рассмотрел новый фильтр, на случай вдруг его на СТО не заменили, но он 100% новый. Полазил в инете, народ сталкивался с такой проблемой, на разных машинах. Некоторым полагала замена фильтра, кто то пишет об избыточном давлении ( тут мне вспоминается подтеки и герметик )в системе от которого свистит какая то мембрана. Короче не знаю что делать. Никто не сталкивался со свистом масляного фильтра?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Писк в масляном фильтре
« Ответ #1 : 12 10 2011, 22:52:44 »
а какое масло ща залито и сколько на нем пробежал?)
ne pridumal
« Ответ #2 : 13 10 2011, 05:24:24 »
500 км назад заменил масло и фильтр. Звук был и до замены. Масло родное 0w30
ne pridumal
« Ответ #3 : 13 10 2011, 19:41:05 »
провел сегодня эксперимент. При заведенном двигатели откручивал маслозаливную крышку. Так вот, в момент снятия крышки писк прекращается на 2-3 с, потом снова. Когда крышку ставлю на место опять же секунды на 2-3 звук усиливается, потом опять как обычно
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #4 : 21 10 2011, 18:55:39 »
Может это обводной клапан ?
 Про Камчатку
ne pridumal
« Ответ #5 : 21 10 2011, 20:04:16 »
Я правильно понимаю, речь идет про тот что в самом фильтре?
Кст, заменил масляный фильтр, писк остался
« Ответ #6 : 21 10 2011, 20:09:53 »
Обычно в этом блоке, где крепится фильтр ставится клапан. Он срабатывает, если фильтр забивается. Нельзя же движок без масла оставлять. Вот он и открывается, и масло минуя фильтр всё равно идёт в систему.
Уж лучше грязное масло, чем клин движка.
 Про Камчатку
« Ответ #7 : 21 10 2011, 20:13:22 »
Хотя причём тут крышка?
Падает давление картерных газов.....
А у вас, случайно, нет клапана на отводной трубке картерных газов? Может он пищит и как-то передаётся звук?
 Про Камчатку
ne pridumal
« Ответ #8 : 21 10 2011, 20:13:35 »
Ну как бы.... выше написал, что фильтр новый поставил.
« Ответ #9 : 21 10 2011, 20:16:27 »
Ну мало ли....
Он и новый приличное сопротивление создаёт. А клапан мог прослабнуть.
Хотя, опять же, причём тут крышка????
 Про Камчатку
