Автор Тема: ДХО на Prado 90. Куда ставить? Как подключать?  (Прочитано 52340 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
В темноте
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
Ну и задние тогда. Горел только задний ход и противотуманка на левом верхнем фонаре /по этому он ярче правого та отражатель есть/.
Врезал дополнительные цоколя: к противотуманке 21 вт + габарит 5 вт, к заднему ходу 21 вт+ поворотники 5 вт, а верхнею стоп 21 вт.
Я себе вот такие поставил, подключил через реле габаритов для тазиков и все
Зарёкся с реле такзиковскими дело иметь.
Греются как утюг. 15 минут работы и блинчики на них жарить можно. Это из современных.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Я свое за панелью под рулем спрятал надо проверить на счет нагрева, а то как бы беды небыло
Aleks_F
, только сзади ни чего не светит тогда.
А зачем, чтоб задние светились?
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Причём тестил несколько разных (по назначению) более менее не греется маде ин СССР, но контакты гнилые были. От сигналки нашёл маде ин ЮСА, оно тёплое в течении 2 часов проверял. Его и поставил.
Jrik
Реле в Хелловском комплекте оказалось не рабочим, а колодки совсем не было. Поставили совковое но в моторный отсек к крылу возле блока предохранителей. Металл часть тепла на себя будет брать. Но реле потребую заменить, а колодка и отечественная подходит.
 А если в зад диодный поставить через ЗЖ,то штатное освещение до глубоких сумерков можно не вклчать.
Сань, я ентих релюх дофига наставил, уже и не вспомню, куда именно, вроде записывал, куда именно, теперь забыл нафик... Одна тока стюрилась, стояла под аккумом, я помыл там средством типа ПРОППЕРа, ну и кердык..
Я не к тому, что оно перегорит, а к тому, что при работе они нагреваются очень.
И нафиг мне лишний нагревательный элемент в салоне??? Очкую я. Когда температура у них к сотке подходит, а релюшка в салоне стоит.
Кстати) в современных релюшках на класику, если корпус вскрыть пластмассовый, мы увидим маааленькую кетайскую релюшку, которая в принципе не плохо работает.
Aleks_F
А зачем вообще релюшки ставить на ДХО? С замка взял плюс, там ток нужен 1 ампер максимально. ДХО продают 6Вт, 7 Вт..., больше не видел.
