Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 104528 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Ходовая часть
« Ответ #220 : 30 04 2013, 06:39:09 »
на загрузе откатаешь , и также как волгарь с просаженым задом
сейчас так и есть, зад ниже переда.
сколько расстояние от верхней части заднего колеса до арки в стоке? на сколько больше задерется при установке пружин от 5 дверки? не все же лифтанутые...
Количество посадок равно количеству взлётов
Re: Ходовая часть
« Ответ #221 : 30 04 2013, 22:08:20 »
не считают по резине , считают от середины оси, а то езина у всех разная
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Ходовая часть
« Ответ #222 : 01 05 2013, 19:34:19 »
люди, если есть у кого фото крепления заднего стабилизатора к раме?
суть: полез посмотреть состояние задних линков, скрутил колеса, и не увидел линков в принципе, равно как и стаб задний отсутствует начисто.
 Вспомнил добрым словом старого хозяина, передавшего мне с машиной новый ориджинал стаб.
залез под авто и не понял как и к чему крепится стаб.
сайленты крепления к раме купил. скобы и болты крепления в пути.
в ветках фака по подвеске нужных фоток не нашел. может у кого есть фото с нужного ракурса?
п.с. скажите линки с гайками продаются или гайки отдельно покупать?
risinghell
    • Прадо 95 1KZ
Re: Ходовая часть
« Ответ #223 : 01 05 2013, 20:49:25 »
стойки заднего стабилизатора продаются с гайками, кроме гаек еще нужны шайбы и резиновые кольца, возможно тоже в комплекте.
risinghell
    • Прадо 95 1KZ
Re: Ходовая часть
« Ответ #224 : 01 05 2013, 21:00:18 »
кидает зад на мелких кочках, седня были поменяны верхние короткие рычаги, стало немного получше, но все равно не так как должно быть. нижние тяги все целые.. сайленты без трещин, верхние вроде тоже не особо были уставшие. но изменения на лицо. сказали такую вещь, что аморы могут быть не побежавшие, но просевшие, проверка на сжатие расжатие рукой это ерунда. может ли кидать именно из за аморов? передние новые.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Ходовая часть
« Ответ #225 : 02 05 2013, 00:27:52 »
резинки купил. про шайбы из головы вылетело. закажу.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Ходовая часть
« Ответ #226 : 02 05 2013, 00:32:57 »
у меня на панаре сайленты как новые, а на болтах выработка большая была. болты заменил стала как влитая.
на продольных тягах тоже выработка болтов была (после перепрессовки старый болт болтается во втулке сайлента), эти болты  пока не менял.
aksakal
Re: Ходовая часть
« Ответ #227 : 06 05 2013, 22:19:37 »
неушто стоковых 90 не осталось - какой размер (высота пружины задней, установыленной  на коротыше? чтобы понять просела или нет. все равно менять буду
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
Re: Ходовая часть
« Ответ #228 : 18 06 2013, 01:01:03 »
Я,себе поставил на коротыша пружины от араба,но Б/У. Пробоев нет,даже при сильной загрузке. Задница не задрана. Идеальный вариант.
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
Re: Ходовая часть
« Ответ #229 : 18 09 2013, 16:17:12 »
подскажите плз стандартные толковые задние аммортизаторы на 95-го.
если токико то какой артикул?!
надо ли болты-гайки какие для замены
