Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 104396 раз)
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Re: Ходовая часть
« Ответ #420 : 11 04 2014, 08:19:56 »
нашел где находится он называется "Сапун редуктора моста заднего".А теперь сальник надо менять или старый можно оставить,или смотреть по ситуации?
если выдавило то замена , подшипник люфтит, ежели что
Поднять колесо и из стороны в сторону пошевелить  достаточно для опеределения люфта?Или еще какие то другие есть способы определения?
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
Re: Ходовая часть
« Ответ #421 : 11 04 2014, 08:55:41 »
ну по идеи должно почувствоваться мост не разгруженный же
kredoo
    • сотка
Re: Ходовая часть
« Ответ #422 : 12 04 2014, 17:41:35 »
koti4,привет.Слушай при замене сальника выяснилось что подшипник разбит,очень люфтит.Как его менять на горячую его садят или так можно посадить??
Re: Ходовая часть
« Ответ #423 : 12 04 2014, 18:13:26 »
ну потому и сальник жрало , так насаживается , полуось то не сожрало на шлицах ?
kredoo
    • сотка
Re: Ходовая часть
« Ответ #424 : 12 04 2014, 18:42:33 »
Шлицы нормально .колесо приподняли пошевелили вроде не чувствуется ,а потом когда сняли полуось там уже видно было что люфтит подшипник .Сложно нет его менять ,там вроде как кольцо стоит стопорное?греть говоришь точно ненадо?И кстати клапан я снимал ,когда откручивал его звук был как при открытии газировки,газы были.Он вообще не работал, я его расшевелил, забит был напрочь)
Re: Ходовая часть
« Ответ #425 : 12 04 2014, 18:46:59 »
ротор абс ??
kredoo
    • сотка
Re: Ходовая часть
« Ответ #426 : 12 04 2014, 19:09:06 »
Re: Ходовая часть
« Ответ #427 : 12 04 2014, 19:58:34 »
ротор абс ??
нет).
ротор одноразовый просто
Re: Ходовая часть
« Ответ #428 : 13 04 2014, 09:40:33 »
только заказывал
2шт. 48061-35050 Сайлентблок рычага нижнего передней подвески задний 930 2 шт 1860
2шт. 48061-35040 Сайлентблок рычага нижнего передней подвески передний 920 2 шт 1840
4шт. 48632-35080 Сайлентблок рычага верхнего передней подвески количество 525 4 шт 2100
4шт. 48409-35050 Втулка эксцентриковая переднего рычага 255 4 шт 1020
4шт. 90119-14071 Болт крепления переднего нижнего рычага 125 4 шт 500
4шт. 48452-35020 Шайба эксцентриковая 335 4 шт 1340
Чота цены у тебя рисует процентов на 20 слаще, чем мне. Это где такие ценники?
места знать надо )) грюжь давно продавана нашол
Заказал. Болты, шайбы и гайки комплект заводских еще остался, да плюс на машине еще один, их не стал. Цена у меня поприятней вышла со скидкою))
Re: Ходовая часть
« Ответ #429 : 13 04 2014, 10:23:26 »
только заказывал
у мя по быстрому , а еслиб на пару неделек или месяц то там цена шоколад вообще, а смысля вся в том что я не ходячий даже , пепелац отогнать , от только немного копытами шевелить начал
