Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 104598 раз)
Re: Ходовая часть
« Ответ #530 : 20 12 2015, 00:09:06 »
да жопу на них задерет , патруль тяжелее
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Re: Ходовая часть
« Ответ #531 : 20 12 2015, 00:19:57 »
Сегодня весь вечер читал форум. В итоге решил. Аморы буду менять на токико 3740 (дешево и сердито), а вот по пружинам....
Suplex 35139 - вроде как замена 482316A850,  но при поиске выдает как аналог 830
KYB RC2221 - для ниссана патрола (передние)
KYB RK7517 - замена 482316A850
NHK XPTY011R - так же замена 482316A850
Avantech HS0130R, OBK C4T61582H - вроде как усиленные для все такого же 482316A850
Подойдут ли все они без проблем к штатным аморам? Линки CTR CLT13 подойдут?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Ходовая часть
« Ответ #532 : 20 12 2015, 12:47:37 »
Костя,тут ты не прав .У меня стоят от патроля .В теме по лифту кидал свой  комплект .
Re: Ходовая часть
« Ответ #533 : 20 12 2015, 12:54:12 »
там задние от 61
Sancho1985
Re: Ходовая часть
« Ответ #534 : 21 12 2015, 17:35:00 »
Задняя втулка стабилизатора - оригинал или не важно что?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Ходовая часть
« Ответ #535 : 21 12 2015, 17:43:25 »
Наверное ,правильней будет..втулка заднего стабилизатора.Я ставил полиуретан ,новосиб,Желтые со смазкой,и не разрезая.,пару лет ходят притензий нет.Родные быстрей разбивает.Может с передом путаю.Как то так.
Re: Ходовая часть
« Ответ #536 : 21 12 2015, 18:41:06 »
да любые , втулки от времени разрушаются и когда стаб перетянут.
Sancho1985
Re: Ходовая часть
« Ответ #537 : 21 12 2015, 18:45:47 »
Pradovod kz 10, koti4,
Просто что оригинал, что поулеретан в одну цену. Про поулеретан пишут, что может скрепеть
Re: Ходовая часть
« Ответ #538 : 21 12 2015, 18:56:13 »
да фебест есть тот же , на стаб потянет
Re: Ходовая часть
« Ответ #539 : 21 12 2015, 18:57:47 »
полики в 2 раза дешевле орига
