Бардачек подлокотник в 90м Прадо.
Автор Тема: Бардачек подлокотник в 90м Прадо.  (Прочитано 52204 раз)
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Может конечно парни эта тема и была но на всякий случай расскажу,мож кому понадобится!
В общем у всех у нас ,кроме Арабов и япов, дерьмовый низкий бардачек подлокотник и за счет его низкого расположения все при посадке ломают его локтем! Я не исключение,учитывая лифт машины в 3" ,в машину приходится не садиться а подниматься и я сначала раздавил хлипкую крышечку закрывающую подстаканники,а потом и крышку самого подлокотника!
Заказал во владике у Сани Оверси высокий подлокотник и распаковав его,смакуя счастливую дальнейшую жизнь ,я обнаружил свой просчет,а именно: выемка и кожух ручника интегрирован в бардачек и находится...........всё правильно,с правой стороны :o :o :o
Минут пять я стоял в ступоре поражаясь какой я лошара,но потом поставив 2 бардачка рядом я обнаружил что нижняя часть у них одинаковая! Сняв стопорные шайбы с двух направляющих и открутив петлю соединяющую верхнюю часть с нижней,я переставил высокую верхнюю часть нового бардачка на старую! Он как будто там и был! картина маслом!
Вывод,тем кто хочет поменять бардачки ,можно их заказывать не только в ОАЭ,но и во Владик! 8D
На япах тоже низкие есть, все зависит от комплектации.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
может озвучишь цену высокого бу из Владика
Количество посадок равно количеству взлётов
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
я себе сам сделал. под рукой был подоконник пластикового окна, из него и сделал.обклеил пленкой под карбон.если надо сфотаю на днях.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Нужно фото, он че на родной сверху насаживается????
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Нет родной ,на самопал.
Jrik
А печка тогда куда девается????
DRYUNYA
между крышкой и самим подлокотником сделал еще один отсек.
фото в процессе нет.а готовый смогу выложить не раньше чем после завтра
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
докладаю, все барыги знают что у владельцев низких бардачков трясутся руки  и текут слюни при виде высокого бардачка.
стоит высокий от 3 до 6 т.р, как повезет, продаются только с нижней частью в которой переключалка печки.
Кстати гдето видел недавно в новосибирске высокий коричневый за 1500 отдавали
кирилл
Если не секрет за сколько у Oversi приобрел бардачок?
Аркадий (Viduka)
  • Только Крузаки
    • Toyota Land Cruiser 105 K2
не секрет, за 6 тыр серый
У человека есть 3 беды: смерть,неизлечимая болезнь и плохие дети! Остальное лишь неприятности.
