Автор Тема: Люфты и толчки в трансмиссии  (Прочитано 115897 раз)
Димок1978
Re: Люфты и толчки в трансмиссии
« Ответ #190 : 10 03 2011, 22:41:35 »
1. ИМХО не лезет штырь - чел имел в виду замок-блокиратор на раздатку - это к утсановщикам блокиратора
2. как вы увидели что переключается с 5 на 3?
3. при торможении перед поворотом уже передачи скидываются на более низкие и после поворота при нажатии газа передачи переключаются на более высокие (вы наоборот описали - ерунду) и опять как вы отследили что с 5 на 2 переключились?
4. вам правильно написали что передачи ловить надо
5. в 5АКПП масло залито на весь срок службы коробки - по мануалу Тойоты. Меняешь его сам по своему желанию колхозным способом (там даж сливной дырки нет)
6. в постоянно полноприводном внедорожнике в разы больше подвижных сочленений передающих крутящие моменты, в них априори будет больше люфтов. а значит прислушиваться к каждому стучку крыша поедет. Возможно это не вашь тип машины.
1.штырь раньше залазел а теперь не лезет, сегодня подтянули подушку и все лезе
2.машину чувствоватьнадо и за оборотами смотреть надо
3.смотри пункт 2 и ОД сказал что это болезнь
4.я их и ловлю, вот только не смоей проблемой
5.масло поменял у ОД с фильтром 2000 назат по той же причине
6.машина какраз для меня, вот только вы таких толчков не чувствовали во всяком случае на машине.
тайота-рулит
Димок1978
« Ответ #191 : 10 03 2011, 23:03:28 »
если кто что знае подскажите с чего начать, или сразу делать кпп, вот еще одно ,раздатка как будто смещена не лезет в свое место штырь блокировки раздатки а раньше как по маслу
Если штырь не лезет - тут может быть проблема с подушками, нужно проверить с пристрастием подушки двигателя и АКПП. А по теме - 1 замена масла в АКПП, потом проверить двигатель, свечи, форсунки, дроссель, MAF (сделать диагностику и обслуживание), ну и ещё взять мастера с ОДшным сканером и покатать его, пусть считает моменты переключения коробки.
подушки подтянули сегодня, все встало на место, масло менял как только купил машину из-за этой проблемы, тогда ни чего не изменилось а вот свечи сегодня достали а там ж..., все пробитые, посмотрели по истории их меняли 10000 назад по 150 рубле, ОД мне сказал чтобы я поставил иридивые и все будет в норме, и толчки пропадут.
тайота-рулит
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #192 : 11 03 2011, 09:10:30 »
2. я не чувствую свою и не смотрю за оборотами по банальной причине: я ваще не чувствую как передачи переключаются...в моей рабочей лошадке они переключаются ваще не заметно
3. у меня такой болезни нет
5. масло не менял, причины нет
вывод: может у меня и не Прадо? Пойду посмотрю на машину -)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #193 : 11 03 2011, 09:33:40 »
Иридиевые на 1GR нет смысла ставить, лучше менять обычные по чаще, тема свечей не раз уже обсуждалась, в рашке нет особого смысла ставить иридиевые или платиновые, очень велик риск убить их некачественным бензином гораздо раньше заявленного срока, по этому лучше ставь обычные.
Димок1978
« Ответ #194 : 16 03 2011, 22:54:41 »
спасибо за толковый совет
тайота-рулит
Димок1978
« Ответ #195 : 23 04 2011, 00:27:08 »
свечи поменял, толчки остались, ОД за голову берется, ездил со мной час с лишним и не мог понять почему такое происходит, отправил меня к кулибину одному местному, тот акпп только занимается, тот не катался но сказал что скарей всего гидроблок надо менять, у меня глаза из арбиты чуть не вылезли когда он сумму назвал. Еще такая хрень, я тут на 4 поставил и целый день ездил- НЕТ ТОЛЧКОВ вообще, как я его не провоцировал. Еще раз повторюсь накатом едиш, притормаживаеш а потом на газ потихоньку нажимаеш, а машина не набирает обороты, и тут талчек с задержкой.но это не всегда. Мне тут сказали что это может быть электронный блок управления.Правда толчки не такие сильные как раньше, но стали чаще.С завтрашнего дня на 95 перехожу, карточку уже сделал"Газпромнефть" посмотрим.
тайота-рулит
Димок1978
« Ответ #196 : 23 04 2011, 19:54:45 »
езжу на 95, все тоже самое, толчки остались, предлагают поменять акпп с 120 2008 года за 30 рублей, я на нем ездил, не каких толчков, кто что скажет, есть смысл,?
тайота-рулит
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #197 : 23 04 2011, 21:31:38 »
Гарантийная у вас машина? Если на гарантии, то нагинать ОД однозначно. Читал в инете отзыв чела, кот так нагнул ОД, что тот вызвал для него японца из Тойоты и токо этот японец смог диагностировать неисправность.
Если не гарантийная, то 2 пути:
1. менять по кругу все пока не отловишь неисправность и тратить баблосы
2. продать нах...
Димок1978
« Ответ #198 : 23 04 2011, 21:51:24 »
2. продать нах...
не гарантийная, ОД предлагае не официально поменять акпп
тайота-рулит
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #199 : 23 04 2011, 23:19:25 »
2. продать нах...
ИМХО без вариантов - продавать
