Автор Тема: Люфты и толчки в трансмиссии  (Прочитано 115884 раз)
Dim52
Re: Люфты и толчки в трансмиссии
« Ответ #270 : 30 09 2014, 12:42:34 »
Тоже есть толчки при остановке и последующем начале движения. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее толчки.
ИМХО Кроме суммарного люфта в трансмиссии, сильно влияет износ задних колодок. Получается, что при остановке передние тормоза развивают достаточное усилие для замедления, а задние как бы дополняют их. И, возможно, уже в статичном состоянии момента мотора достаточно для создания "напряжения" в приводе на задний мост с недостаточным усилием в тормозах. А  машина удерживается только передними тормозами. Гипотезу можно проверить: тормозить с плавным замедлением, а перед полной остановкой нажать на тормоз посильнее и удерживать не ослабляя. Далее- отпустить тормоз совсем и добавить газу. При выполнении такого упражнения толчка быть не должно.
Вывод - чаще менять задние колодки, шприцевать карданы, возможно надо немного "подрегулировать" регулятор усилия тормозов на задней оси.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #271 : 30 09 2014, 19:55:40 »
А почему все считают что проблема в карданах??? Я это решил заменой сайлентов на продольных тягах!!!
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #272 : 30 09 2014, 22:55:05 »
Костяныч,
У меня пока нет толчков.
А можно по подробнее?
Что за тяги? (фото)
Проде на GX470 был бюллетень с заменой кардана и продольных тяг.
Только потом другой бюллетень отменил тяги.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #273 : 01 10 2014, 00:44:50 »
Костяныч,
Что за тяги? (фото)
Бюллетень был, без тяг
Anatoli_kz
« Ответ #274 : 01 10 2014, 10:10:13 »
Забавно!
А это тогда что???
(см.вл.)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #275 : 01 10 2014, 10:37:49 »
ну все прально) ;D
твой тсиб устаревший и его надо выкинуть)
TSIB No. DL002-07 is Obsolete and any printed versions should be discarded. Be sure to review
the entire content of this service bulletin before proceeding..
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #276 : 01 10 2014, 10:49:41 »
но из него я приятно извлек что комплект из 4х тяг можно купить за 10руб
Anatoli_kz
« Ответ #277 : 01 10 2014, 12:53:54 »
И все равно забавно!
Я сразу и написал что он уже отменен!
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #278 : 01 10 2014, 20:30:56 »
Фрукт, а не задавался вопросом: чем собссно отличается модернизированный кардан 37110-60A40 от старого 37110-6A480?
У стописятки тоже есть подобный TSIB, в котором для KD и GR моторов написаны свои модернизированные партномера.
В чем отличие карданов для разных моторов? На 120-ый с GR можно поставить кардан с джикса? Просто он дешевле модернизированный)))
Обыватель
« Ответ #279 : 01 10 2014, 20:34:50 »
ну все прально) ;D
Означает ли обновленный TSIB то, что Тойота признала отсутствие какого-либо влияния на толчки в трансмиссии задних тяг?
