Автор Тема: Люфты и толчки в трансмиссии  (Прочитано 116424 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Удары в трансмисии
« Ответ #30 : 11 03 2009, 16:10:19 »
Тут уже обсуждалось: http://prado-club.su/forum/index.php?topic=759.0
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #31 : 11 03 2009, 19:29:23 »
Это не совсем то же, что обсуждалось, здесь тот случай, когда стук происходит на месте, а не в движении и при переключении, бывает так доходит коробка и чаще всего это черевато серьёзным ремонтом. В любом случае ОД я думаю проблему обнаружит, если конечно захочет.
2 flamin, отпишись потом что обнаружили...
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #32 : 11 03 2009, 19:39:38 »
а не в раздатке дело?
Кстати, и в ней тоже может быть головняк. Но надо исходить из простого!
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #33 : 11 03 2009, 19:41:18 »
Крестовины смотри!
И шлицевые соединения карданов. 8) Шприцевать треба ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #34 : 11 03 2009, 19:58:22 »
Коллеги, про крестовины и кардан всё и так понятно, для этого есть другая тема, здесь может быть другая проблема. Тему открыл, для того, чтоб flamin отписался после диагностики.
timoxa
« Ответ #35 : 11 03 2009, 20:05:56 »
Андрюха, кули там диагностировать? ??? Это кардан выбирает люфты, лечится шприцеванием, но если не умерли крестовины ИМХО
Storm
« Ответ #36 : 11 03 2009, 20:14:35 »
И
Извини ,Тимоха,но это полная чушь-проблема в коробке.В зависимости от пробега и уславий эксплуатации можно попробовать замену масла,но скорее всего проблема с насосом.
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #37 : 12 03 2009, 09:24:53 »
Ваще это странно.
Между R и D есть N -)
Если переводить селектор плавно с задержкой в N то удара быть не должно.
А если дергать резко из R в D то удар будет.
Не дрочите ручку, работайте с ней спокойно -))
flamin
« Ответ #38 : 12 03 2009, 16:56:21 »
Даже если переводить медленно останавливаясь в нейтрали удар есть с глухим шелчком из драйва в R менее сильный
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #39 : 12 03 2009, 17:07:08 »
Ну понятно. Ведь что то во что то должно войти/зацепиться. Там же железные шестеренки -) Априори толжны быть звуки.
