Автор Тема: Люфты и толчки в трансмиссии  (Прочитано 116587 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Люфты и толчки в трансмиссии
« Ответ #330 : 11 05 2017, 13:21:39 »
Подскажите почему на 120 км\ч машина начинает подергиваться, как будто топлива не хватает, даешь газу едет хорошо. Говорят коробка так работает?
Не могу сказать за Прадо...но лечил недавно такую болезнь на Сузуки...
На ДПДЗ есть рабочие зоны, которые быстро изнашиваются...и при нахождении токоснимателей на графитовых дорожках в потертых местах, происходили перебои...из-за чего машина дергалась, так как вы описываете...
Скажу одно - эта болезнь не только на 120 км/ч она на всех участках, где совпадает значение оборотов ДВС по тахометру...т.е. на 1-передаче - это например 20км/ч, на второй - 40 и так далее...
Проверьте показания тахометра тогда когда машина дергается...запомните...потом коробку в ручной режим, например на 3 передачу и выставить в движении такие же обороты...ехать равномерно...проверить, если есть толчки - то проблема в датчике.
Александр я...))
UKa
« Ответ #331 : 11 05 2017, 13:36:32 »
Что бы решить эту проблему нужно всё по порядку проверять. Чистоту фильтров топлива (особенно в баке который, грубой очистки), свечи, воздушный фильтр, катушки зажигания (особенно резиновые наконечники), зазоры в клапанах (особенно если машина на газу), чистоту датчика  ДМРВ.
pas1978
    • Prado 150, 3.0
« Ответ #332 : 11 05 2017, 15:52:53 »
прошивку надо другую ставить, эта болезнь была до 2012 года
UKa
« Ответ #333 : 11 05 2017, 17:13:37 »
Про прошивку ни чего не скажу. А вот когда год назад на федералке Барнаул Рубцовск почувствовал такие рывки на 100 - 120 км. по приезду домой проверял всё и вся. После долгих поисков обнаружил две текущие форсунки из шести. Только обнаружились эти форсы не на стенде, (китаягавностенде), а обычным компрессором, и горячей водой. Так вот после замены форсунок, исчез чёрный-бархатный налёт в выхлопной, ну и соответственно рывочки-толчки на 120 км. Удачи всем.
UKa
« Ответ #334 : 11 05 2017, 17:15:35 »
А про прошивку можно по подробней. Может и есть резон обновить. Ведь совершенству нет предела.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #335 : 13 05 2017, 07:21:03 »
Пробег 260тыс. Но! Пылиники были порваны и туда попадала грязь, что и привело к износу. Вот фото с номером шруза от Шкоды. Один в один такой шруз с номером от Тойоты и Лексус стоит в два раза дороже!!!
Добрый! А это внутренний ШРУС? Без стакана?
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #336 : 11 08 2017, 10:09:17 »
Читал эту тему и у меня такие же симптомы, после остановки пинок под зад, если интенсивно остановиться и не отпуская тормоза на D начать опускать пневму вниз,как раз и присутствуют эти пинки. Машина ноябрь 2004 уже 5 ступка коробка. Поменял недавно задний кардан, проблема исчезла.
maga51
  • Старшина
    • Прадо 120
« Ответ #337 : 05 10 2017, 14:25:26 »
Prestige, можно контакт человека по шрусам в личку?А то что то у меня по номеру бьет дороже оригинала.))
maga51
  • Старшина
    • Прадо 120
« Ответ #338 : 18 10 2017, 20:46:04 »
Китаец однако. Он же на авто гольф класса, поло, гольф, актавия ???! И как он на прадике? Отпишитесь хотя бы через 20тыс. км.
Это понятно, отпишусь обязательно. Я когда покупал, сомнения тож терзали. Но продавец уверил, что шрузами занимается больше 10ти лет, у него свой стационарный магазин. Пару лет назад продавал этиж тришибники на Лексус своему знакомому-нареканий не было.
Так у него клубень брал ещё в прошлом году точь такие. Гос.турист!!! Пусть он откликнется и поведает как они ходят!
Как ходят эти трипоиды?Все ок?
maga51
  • Старшина
    • Прадо 120
« Ответ #339 : 18 10 2017, 20:46:50 »
Сегодня пришел мой заказ,буду пробовать менять трипоид.
