Автор Тема: Люфты и толчки в трансмиссии  (Прочитано 116421 раз)
kranium
Re: Люфты и толчки в трансмиссии
« Ответ #360 : 03 08 2018, 17:56:50 »
По поводу пинков пример из практики, подпинывало при переключениях передач, конкретно легало если переключать с d на r  и наоборот, это на сурфаке и только на заднем приводе, при 4 везде было помягче, но все равно пинало. Карданы прошприцованы по самое некуда))) До срабатывания клапана))) Заехал поприколу в сервис, мастер с умным видом долго крутил карданы туды сюды все вымерял свободные ходы и тд. Выдал - растянута цепь раздатки мол машина 1997г пробег за 200 и столько же типа скручено, ну и крестовины зад. кардана. Спрашиваю как ты крестовины то дефектуешь? может кардан хотя бы снять? Мастер - опыт типа многолетний!!! Заморочился поставить самоблок торсен в задний мост, купил контрактный, раскидал мост, заодно поменял ступичные и сальники, собрал свой редуктор пара осталась родная, заменил только дифф!!! Отрегулировал зазор в паре, выставил пятно и все поставил на машину. И что вы таки думаете? тычки и пинки на заднем приводе ушли! Была выработка в сателлитах дифа и только в них, зазор в паре был как с завода 0,13-018...такие дела...
Alexelf
  • Старший Сержант
« Ответ #361 : 05 11 2019, 09:46:05 »
Всем доброго , может не туда пишу , но у меня такая тема , вообщем пинков при переключениях нет , но когда останавливаешься на светофоре в режиме d+Тормоз идёт резонансный звук , всю машину облазил не нашёл, появляется в районе ног переднего пассажира, запилил аудио как сюда залить незнаю - господа подскажите в какую сторону копать
« Ответ #362 : 05 11 2019, 17:37:58 »
Защита открутилась. :)
