Автор Тема: Help!!! На холодную еле заводится(((  (Прочитано 6057 раз)
barom
  • KZJ-95, 2000, 1KZ-TE, японец, автомат
Re: Help!!! На холодную еле заводится(((
« Ответ #20 : 17 10 2011, 16:05:23 »
Вечер добрый всем!!! По существу отвечаю: Эл.маг. клапан регулируется на моделях до августа 2000 года((( Сделал сегодня диагностику - электроника ошибок никаких не показала. Сняли правда насос ручной подкачки, дунули компрессором в ванночке, из-под вальцовки пошли пузырьки, говорят подсос?!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #21 : 17 10 2011, 16:32:21 »
Я тебе одну из версий выдвигал на счёт подсоса.
Надо всегда от малого к большому....
 Про Камчатку
barom
« Ответ #22 : 17 10 2011, 17:00:06 »
А почему тогда напрямую, минуя топливный фильтр и соответственно помпу, соединяешь шланги через сетчатый фильтр и он(сетчатый фильтр) не наполняется топливом, заводится двигатель так же вдогонку(((
barom
« Ответ #23 : 17 10 2011, 17:18:24 »
Вот это лопатки на насосе подкачки????
« Ответ #24 : 17 10 2011, 17:41:53 »
Ну да.... Он явно у тебя косячит, если подкачивая вручную, двигатель работал лучше...
Это, похоже, КДный. Но принцип тот же.
 Про Камчатку
barom
« Ответ #25 : 17 10 2011, 17:59:44 »
Короче, пробовать Винсом, если нет - разбирать!!!!
barom
« Ответ #26 : 17 10 2011, 18:02:53 »
А помпу тоже менять что ли?
« Ответ #27 : 17 10 2011, 18:30:57 »
Я у себя поменял. Только у меня наоборот из под крышки топливо выступало при подкачке.
 Про Камчатку
barom
« Ответ #28 : 17 10 2011, 18:51:28 »
Ладно, завтра отпишусь)))
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #29 : 18 10 2011, 07:22:34 »
при промывке винсом советуют как раз для вывода лопаток из залегшего состояния заводить движку газ в пол и глушить и так несколько раз
