Автор Тема: Розетка в багажнике  (Прочитано 21581 раз)
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Re: Розетка в багажнике
« Ответ #70 : 29 10 2011, 09:59:22 »
У дизелистов там обычно пульт от Вебасто стоит.
Вебасту ставить видимо не буду.
Подумываю о подогреве картера, но пока решения подходящего не нашел.
С уважением,
   Арсений.
POV
  • TLC Prado 150 4,0 7 мест
  • Мой первый прадо
« Ответ #71 : 29 10 2011, 11:05:22 »
Место под розетку, конечно, самое подходящее. У меня, увы, занято штатным переключателем CRAWL CONTROL, вот думаю, куда "приколхозить" розетку.
« Ответ #72 : 29 10 2011, 11:39:29 »
Интерезно, розетка 220 потянет пылесос- моющий, филипс, например...,а?
Эта розетка 220в рассчитана только для ноутбуков ,зарядки сотовых и другой маломощной техники не более 120 Вт.
Арсений
  • Арсений
« Ответ #73 : 29 10 2011, 11:56:58 »
От твоего "увы" я отказался по причине его приличной стоимости. С удовольствием поменяю на него свою розетку :)
С уважением,
   Арсений.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #74 : 03 11 2011, 20:29:43 »
 Я как человек, шизнутый на розетках, поставил наконец оную в консоли. Географически под кнопкой START. На свету сфотографирую.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #75 : 06 11 2011, 15:12:32 »
давай те фотки и как ставили
жду обещанного))
Валерий Л
    • 150
« Ответ #76 : 06 11 2011, 15:12:58 »
Уважаемый Валерий Л! Взгляните, если интересно, мой пост № 1395. Дополнительная розетка 12 В, напрямую (специально!) подключенная непосредственно к АКБ через предохранитель. Если лень тянуть, любой электрик прокинет при случае за 10 копеек. Цена розетки - сами понимаете - пустяк. Хочу вкрячить допрозетку ещё в консоль. Займусь дней через..., когда выберу время. Буду ставить или прямоугольную-родную, или круглую от RAVки. Посмотрю, какая будет лучше смотреться по месту. Корпуса разные, начинка взаимозаменяемая, ИМХО.
Верным путем идете, товарищ.
Планирую сделать ровно тоже самое. Купил как в консоли - прямоугольную.
ну и ты выкладывай отчет
а я посмотрю как лучше сделать, а то я не профи в этих делах
спасибо.
Поставил:
как делали не фотал?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #77 : 06 11 2011, 15:13:39 »
Чтобы далеко не тянуть провод, эту розетку можно подключить к толстым зеленому или серому проводам разъема для прицепа (в нише домкрата). Тогда цепь розетки будут защищать предохранители 30А TOWING или TOWING BRK соответственно 8)
а ты себе дедал? если да то подскажи как
Арсений
  • Арсений
« Ответ #78 : 06 11 2011, 15:22:39 »
спасибо.
Поставил:
Не, не фотал, там ничего интересного не было.
1. Вся консоль была разобрана для замены головы.
2. Заглушку вынимали и дорабатывали напильником.
3. Провод сначала смонтировали на рабочем месте монтажника, принесли готовую конструкцию.
4. Протаскивали по левой стороне с помощью проводника через резиновую заглушку в моторный отсек.
5. Провод применен, какой был, - 2х0.75 в параллель - видимо акустический.
6. Земля - коротким проводом на массу, на ближайший болт.
7. Плюс подключали через предохранитель (10А) с использованием разрезной клеммы, на 6-8 где-то (обжимали без пайки) на винт затяжки клеммы плюсового провода левого аккума.
8. В моторном отсеке провод убран в гофру.
С уважением,
   Арсений.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #79 : 06 11 2011, 15:24:37 »
будем пробовать
спасибо
