Автор Тема: Регламент ТО  (Прочитано 203557 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Регламент ТО
« Ответ #140 : 17 05 2012, 22:38:10 »
Задний мост,передний редуктор,раздатка,тормозная жижа,автомат,гидрач,
Это не понимаю(((
Что нужно делать, например с мостом :-[
Ну я новенький, в этом вообще ничего не понимаю, серьезно.
Лучше так, например:
- задний мост - сделать то-то, нужно то-то,
Если еще партнамберы дадите на необходимоые расходники на каждую из работ - будет вообще супер!
Заранее благодарю
масло в двиге,антифриз можешь махнуть.
Фильтра-воздушный на двиге,масленный,топливный,в салоне...
При замене жижки в автомате можешь и там фильтр махнуть...
Свечки...
Можно и в системе кондиционирования давление проверить,если чё,дополнить...
Вот это понимаю
Петррр
Re: Регламент ТО
« Ответ #141 : 18 05 2012, 07:24:39 »
Всё есть в факе!
В этих узлах есть эксплуатационные жидкости,которые необходимо менять! К примеру мост,есть там две пробки-сливная и заливная! Что нужно-слить отработавшую жижку и залить новую! Так и в других узлах!
Полистай фак,разберёшся))
Асти
Re: Регламент ТО
« Ответ #142 : 08 06 2012, 19:57:18 »
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, что надо купить для ТО 60000 на прадо 150 дизель?
Какие фильтра и какое масло (родное тойотовское) нужно в коробку заливать?
Пожалуйста, помогите мне, я не могу разобраться самостоятельно.
Спасибо!
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Регламент ТО
« Ответ #143 : 20 06 2012, 09:31:44 »
ь, кроме ГРМ, его лучше по умолчанию сменить).
[/quote]
На 150-х цепь на бензинках вроде ж. А на 120-х?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Регламент ТО
« Ответ #144 : 20 06 2012, 09:43:32 »
Здраствуйте!
Спасибо!
Самый простой способ, если манает разбираться в мануале и ждать ответы, это подскочить к любым ОД Тойота, ( я так понял вы у них не обслуживаетесь, и сказать мол что мне у вас прикупить на ТО 60 тыков, типа у вас хочу делать ТО, но купить хочу знать что, типа такого; они по мануалу быстро дадут распечатку номеров и масел; ну а далее покупай и на любом вменяемом сервисе ( лучше у знакомых ) пусть при тебе все делают;
А по теме:
Масло в движке;
Фильтр масляный;
Масло в мостах; 75w90 Тойота; ( или 75w85);
Масло в раздатку -выкладывал его фото я;
Масло Акпп, и фильтр- целая тема создана, спорно надо ли на 60 тыках, на разных сервисах по разному, но я бы сменил( оригинал Японии);
Гидравлика рулевое- смотри Мануал, опять таки, где как;
Тормозную ( например дот5 есть );
Охлаждения жидкость - советуют позже, но кто как, в мануале смотрим, но я бы сменил;
( охлаждения Тойота красного цвета);
Ну там карданы понятно, проверка ходовой понятно, фильтра воздуха и салона понятно;
Топливный ( если дизель) надо , ясное дело каждые 10 тыс;
Свечи если бензыч еще на 40 в некоторых мануалах;
Вообще тут тема есть, хорошо выложено, регламенты работ...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Регламент ТО
« Ответ #145 : 21 06 2012, 08:41:40 »
С вязкостью в мостах , сорри, чуть ошибся, вот тема:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2720.340
85w90 мосты И так далее; а 75w85 раздатку
Yuliy
  • Всякому - свое.
    • TLC 200 4.5D
Re: Регламент ТО
« Ответ #146 : 04 07 2012, 21:13:23 »
Скоро ТО - 30000 тысяч.
Не нравится, как заводится. Кажется не так быстро (сразу), как раньше.
Хочу свечи менять.
Или проблема в другом?
каждый выбирает по себе, - женщин, религию, дорогу....
Петррр
Re: Регламент ТО
« Ответ #147 : 05 07 2012, 07:06:22 »
Нормальный пробег! Мож форсы ещё замыть? А так конечно,начать надо с малого!
Rosario Agro
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Регламент ТО
« Ответ #148 : 18 07 2012, 10:32:00 »
Подскажите пож-ста сколько масло нужно в коробку, если снимать поддон и менять фильтр? В теме про объём мостов и раздатки нашел инфу, а про коробку, видимо, пропустил. Сделал запрос по ценам у одного из партнеров клуба (интернет - магазин тойота 77), так они прислали мне по маслу в коробку 14л. Я так понимаю - это если менять всю жижу путем переливания? И ещё, кто-нибудь покупал у них масло? Вопрос на предмет оригинальности товара. Прадо 2007г 4л бензин. Спасибо заранее
Korben
  • Узбагойся...)
Re: Регламент ТО
« Ответ #149 : 02 08 2012, 16:40:29 »
Прочитал вот что...
Масляный сервис в Тойота Центр Измайлово.
Уважаемые Дамы и Господа.
Мы рады предложить Вам новую услугу:
Замена масла у официального дилера от 2 790 р. (легковые а/м) и от 3 570 р. (внедорожники).
При проведении работ используются только оригинальные масла и расходные материалы.
Дополнительно к услуге мы бесплатно произведем:
1. Проверку состояния ходовой части
2. Проверку рулевого управления
3. Проверку уровней жидкостей
4. Проверку герметичности систем на предмет течей
5. Проверку внешнего освещения
6. Очистку подкапотного пространства
Посмотрел ТО-60. Сижу думаю..просто на 60 масло поменять или провести ТО как положено. Чет денех не хочу платить в 2 раза больше.
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
