Автор Тема: Регламент ТО  (Прочитано 203537 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Регламент ТО
« Ответ #250 : 11 05 2017, 14:44:30 »
pas1978, Посмотри по форуму ВСЕ есть , эт если сам делать будешь, а так Партнеры есть и ДЕШЕВО и Хорошо делают . ТИМ , АЛЕКСС , ТОЛЕКС .и др
pas1978
    • Prado 150, 3.0
Re: Регламент ТО
« Ответ #251 : 11 05 2017, 15:51:06 »
не могу найти.
Greenfield
    • LC150мкпп
Re: Регламент ТО
« Ответ #252 : 01 06 2017, 16:05:32 »
Бесплатное ТО-1й месяц обязательное? Список работ просто курам на смех.
До дилеров 8 часов езды туда-обратно + бенз...
CRUZAC93ecat
Re: Регламент ТО
« Ответ #253 : 02 06 2017, 05:59:12 »
Нет, не обязательно...
Tigger
    • Prado 120, 4.0, 2008
Re: Регламент ТО
« Ответ #254 : 05 06 2017, 17:44:40 »
Добрый день.
Прадо 120, 2008г., 4,0 бенз.
Может кто-нибудь подсказать переодичность замены масла в АКПП? В регламенте только проверка каждые 40 тыс. км.
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Re: Регламент ТО
« Ответ #255 : 05 06 2017, 21:04:16 »
Добрый день.
каждые 40 замена масла, каждые 80 масло с фильтром.
Tigger
Re: Регламент ТО
« Ответ #256 : 05 06 2017, 22:46:08 »
Добрый день.
Спасибо. Это прописано где-либо или из опыта?
Еще вопрос: замена топливного фильтра каждые 80 тыс. км. это нормально, не слишком редко?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Регламент ТО
« Ответ #257 : 06 06 2017, 10:20:10 »
Топливный в 40 , а вот в АКПП рано в 40 и в 80 рано , заводское менял от 120 до 140 000 км пробега , а вот после каждые 80 , Методом ВЫТЕСНЕНИЯ.
Tigger
Re: Регламент ТО
« Ответ #258 : 07 06 2017, 11:25:35 »
Мнения разделились.
Так и не понял, прикупать топливный фильтр и масло а АКПП к ТО-200 или нет. Топливный фильтр и масло в АКПП (без замены фильтра) менял предыдущий хозяин на 160 тыс. км.
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
Re: Регламент ТО
« Ответ #259 : 07 06 2017, 11:44:20 »
Мнения разделились.
Простите, а где написано, что не нужно менять при большом ТО (раз в 40 тыс) топливный фильтр и масло в АКПП? А то у меня для араба в инструкции написано про замену каждые 40тыс
Топливный фильтр имеет смысл хотя бы с той точки зрения, что в чистоте нашего топлива вообще никакой уверенности :)
