Автор Тема: Ремонт механизма бокового зеркала  (Прочитано 105605 раз)
yustaskz
    • TLC 150 3.0 т.д прести
Re: Ремонт механизма бокового зеркала
« Ответ #40 : 11 11 2015, 08:51:38 »
В 34 ответе видно эти фишки и то не все и в 37 , у меня камера, обогрев, поворотник ( кстати если лампочка там сгорит греб я ее менять гемор тот еще) сам механизм поворота
Были Nissan Terrano 2.7 т.д,Mitsubishi Pajero-3 3.2 т.д.,TLC 120 3.0 т.д сейчас TLC 150 3.0 т.д престиж+
yustaskz
« Ответ #41 : 13 11 2015, 11:16:29 »
Сделал :
как я понял эта шайба для защиты пластмассы чтоб на не не стерло выступы фиксирующие,так как нет возможности вытянуть провода
просто подобрал металл и вырезал из него шайбу разрезал посредине сделал выступы одел ,спаял и приклеил 2х компонентным клеем к своему месту,все работает фиксируется
yustaskz
« Ответ #42 : 13 11 2015, 11:20:55 »
еще
yustaskz
« Ответ #43 : 13 11 2015, 11:22:02 »
еще
yustaskz
« Ответ #44 : 13 11 2015, 11:25:29 »
не обязательно мучатся как в ответе41 фото можно просто вырезать прямую полоску а потом согнуть подогнать как надо , всем удачи ,не гвоздя не жезла
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #45 : 02 05 2016, 07:58:26 »
Подпишусь
pravdorub
« Ответ #46 : 12 09 2016, 19:08:09 »
Важные дополнения (что бы все собралось, как и было, без зацепок):
- в принципе все доступно без разбора обшивки, только зеркало снаружи трогаем, все провода пролезают в дырку в моторчике, для того она и увеличенного диаметра
- защитную крышку с зеркала снизу подцепляем тонким ножичком
- для разбора моторчика недостаточно,как написано, просто сильно тянуть (убьется корпус и защелки). Достаточно НЕМНОГО прогреть феном по кругу и корпус очень легко разберется. Там действительно термогерметик.
- приличную новую фигурную шайбу сделать не удалось. Плюнул, остучал на наковальне старую, сделал фигурные загибы, сдвинув на четверть оборота, как бы в новых местах
Все работает
ifursov
« Ответ #47 : 14 09 2016, 23:37:12 »
Здесь уже была тема восстановления кольца из трубы на 32, себе делал 2 года назад все работает.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #48 : 15 09 2016, 03:39:17 »
Подпишусь.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #49 : 24 09 2016, 16:09:05 »
Хорошая тема...
Сижу как хирург... = "операция идёт"... Всё разобрал...
Кольцо "накрылось"..
