Автор Тема: Как поменять топливный фильтр на дизеле?  (Прочитано 28095 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Что такое дополнительный фильтр?
То, что сам поставил перед штатным Топливным Фильтром для дополнительной очистки.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
А какой фирмы фильтр лучше ставить? оригинал или есть достойная замена? Я себе купил Jakoparts (Nipparts), буду скоро ставить.......
Duke
  • В запасе я
Качать пипкой насоса полный фильтр - это долго и муторно... На станции по замене масел используют аппарат для подкачки-выкачки. Дуют либо в обратку при закрытой крышке бака, либо всасывают из подачи. Наверно можно использовать для этих целей обычный компрессор?
Oberst
  • 131.875 МГц
замена 10-15 минут,с перекуром.в книге все написано.резиновые уплотнители ,новые идут в комплекте с фильтром.подкачать топливо обязательно.подкачка занимает до 10 секунд.
san-san
У меня на 78 все просто:
- снимаеш фишку с датчика воды (у меня провода оборванные - не парюсь);
- откручиваеш фильтр;
- откручиваеш датчик (нижняя пластмассовая пробка на датчике);
- в новый фильртр вкручиваеш датчик, предварительно заменив уплотнительную резинку;
- наполняеш фильтр солярой;
- закручиваеш наместо, резинку на фильтре лучше смазать топлевом (пока наливаеш);
- откручиваеш специальный болтик для спуска воздуха из фильтра на нем стрелка;
- прокачиваеш ручной помпой до появления соляры из появившегося отверстия;
- болтик наместо.
ВСЕ!
из инсрумента нужен большой ключ (не помню какой - у меня разводной) чтобы открутить нижнюю пробку (датчик воды)
Прадо это надежно!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
А ты попробуй хоть раз и поймёшь что всё просто, и усложнять процесс компрессорами или насосами не зачем. Дело 30 секунд и фильтр полный.
DimaN-N
И замена составила 10 мин
Всё что не делается,всё к лучшему!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Верно!
Duke
  • В запасе я
Фильтр пипкой не наполнял, НО когда промыл винсом, я машину 30 мин заводил. Пипкой качал до посинения, а она заводится, и через пару секунд глохнет, я до пипки добежать не успевал :)
Достал компрессор, снял обратку, которая в бак, прицепил к ней компрессор, включил компрессор, покачал чуток пипкой и она завелась с полпинка...
Oberst
  • 131.875 МГц
странно.у меня за 10 секунд фильтр наполнился.запуск.через пару секунд заглохла.еще немного качнул.запуск и все заработало.
