Автор Тема: У кого какой чип стоит. Статистика.  (Прочитано 219145 раз)
Marko
Re: У кого какой чип стоит. Статистика.
« Ответ #660 : 22 11 2019, 15:42:36 »
Вот прогрев.
Это разве не режим экономии топлива? Посто везде такое обозначение режима известно как обозначение режима экономии топлива. Вроде у них какой-то отдельный режим разогрева есть. Но лучше наверное пользователи отпишут. Плюс по описанию там еще режим невидимки есть.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #661 : 22 11 2019, 18:42:35 »
Что... ::) эта штука еще и в «Одноклассники» выходит? ;D
С прогревом ваще не понятно. ???
Fandorrin
« Ответ #662 : 02 01 2020, 09:38:07 »
Вот прогрев.
ЕСО это и есть режим экономии топлива, тут все это обсуждалось. Если открыть демку этого приложения, а она  для  яблок и для андроида качается, то можно посмотреть все режимы  без покупки чипа, просто выберите демо режим. Не смотря ни на какие режимы невидимки перед поездкой на официальный сервис снимать бокс 100% Тут это обсуждалось, официалы  тут товарища за полуофициальный бокс с гарантии снять хотели. Тремя страницами назад обсуждали.
Tratatun
    • Prado 4L
« Ответ #663 : 31 05 2020, 22:20:32 »
Добрый вечер коллеги!
Пишу впервые, поэтому прошу поправить если что не так. Наконец-то решился прошить свой автомобиль после некоторого времени адаптации к прадо 150 после 120. Так и не смог привыкнуть к авто в заводском исполнении. Итог очень обрадовал. Улыбка не сходит с лица. По ощущениям от реакции машины, будто это 120—й в другом кузове.  Пропала задумчивость при нажатии на газ, теперь не нужно прожимать гашетку до момента, когда коробка скинет 2 передачи вниз и начнется интенсивный разгон. Машина разгоняется ровно так, как ты этого и ждешь, что при перестроениях в городе, что при обгонах на загруженной трассе (для меня играет большую роль). Сначала скидывает на одну передачу вниз, а дальше, если не хватает, скидывает еще. Второй момент это накат. Если на 120 отпустить педаль газа и он продолжал легко катиться дальше, то на 150 приходилось постоянно поддерживать скорость педалью газа, в противном случае сразу начиналось торможение двигателем, а по ощущениям будто якорь сзади болтается. Так вот теперь накат ровно тот, который на мой взгляд и должен быть. И третье это работа мотора. По ощущениям двигатель стал работать мягче, и это заметно и на холостых и на крейсерской скорости. Мотор 1GR-FE, дорестайл, 5 ступенчатый АКПП.
Так что прадик, на мой взгляд, при любых сомнениях нужно прошивать.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #664 : 01 06 2020, 12:22:46 »
Наконец-то решился прошить свой автомобиль после некоторого времени адаптации к прадо 150 после 120. Так и не смог привыкнуть к авто в заводском исполнении. Итог очень обрадовал. ...
А какую прошивку в итоге установил? И сколько % прирост мощности?
Tratatun
    • Prado 4L
« Ответ #665 : 01 06 2020, 18:11:41 »
Прирост мощности в приоритете не был, даже не спрашивал у автора прошивки. Это нужно загонять на стенд и сравнивать. Но то, что очень значительно изменилась эластичность и отзывчивость мотора - факт. По ощущениям разгон стал динамичнее и легче что ли. На выходных сравню с последним рестайлингом прадо. Прошивку искал исходя из того, что изменения коснутся не только работы мотора, но и алгоритма коробки. Поскольку тольку у одного автора прошивки увидел устраивающие меня объяснения, его и выбрал.
Tratatun
    • Prado 4L
« Ответ #666 : 01 06 2020, 18:32:22 »
Разработчик сказал что порядка 20%.
Но главное не это, а то, что мощность выведена по всему диапазону оборотов и нагрузок, а не только на полной педали
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #667 : 02 06 2020, 14:33:31 »
 На бензине такой прирост - чудеса. Прошивщик наверное лауреат нобелевской премии.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
Tratatun
    • Prado 4L
« Ответ #668 : 02 06 2020, 15:02:17 »
На цифры не претендую. Для меня важнее было то, что при резком манёвре после размерянного движения теперь нет паузы, машина сразу реагирует на нажатие педали газа. Это дает чувство более плотного контроля, в том числе, при плавной езде в грязи, где нужно двигаться медленно. Убеждать никого не собираюсь, только поделился впечатлением каким может быть автомобиль, если вы решитесь вдруг на чиповку.
TLCHIP
  • Город: Федеральная сеть TL CHIP | TOYOTA & LEXUS CHIP TUNING
    • LC150, 3.0D
« Ответ #669 : 04 06 2020, 00:29:25 »
Подскажите, на прадо150 дорест 2017г.в. появилась прошивка? Два месяца назад смотрели по эбу, сказали ещё не появилась.
Появилась уже очень давно :)
