Автор Тема: Замена свечей накала, чистка дроселя и впускного колле  (Прочитано 156862 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
У мну тоже вопрос.
При добавлении присадок если этот нагар будет вымываться,отламываться , он куда потом денется. Не убьет ли это систему.???
Или лучше не лить раз не лил...
Привет!... Присадки, один фиг полностью не вымывают (хотя я постоянно пользую)... иди сюда посмотри: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=170239.msg6251474#msg6251474
pauls
    • Prado 150 3.0D
А можно как-то определить без снятия работоспособность свечей?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Снять соединительную шину, которая соединяет свечи. Дальше:
- цифровым тестером, сопрдивление должно быть 1-2 Ом.
- измерит ток потребляемый свечей. Нужен стрелочный амперметр на 20А, толстые провода. Подаем напряжение с клемы АКБ на свечу чз амперметр. Ток потребления 14-16А
Чем старее свеча, тем больше сопротивление. Проверку желательно делать в начале зимы. В теплое время и так будет заводится.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
подпишусь sdfdsf
murash
    • TLC 200 4.5L
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл глушить егр, с отшивкой мозгов процедура у дилера, но они не чистят впускной коллектор. Это как отдельная процедура, могут выполнить, естественно за отдельную сумму, но очень удивляются этому желанию!
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
DVRML
    • SUBARU
icon_crazy2 Как то я плохо суть улавливаю вопроса, может, и не я один?  :)
Смысл глушить прошивкой дилера- есть всегда, ресурс поршневой и турбины увеличит, но если не почистить впуск, ресурс под вопросом, ибо все равно может все это Г пролететь. Глушить механически при этом - вот это вопрос! С одной стороны надо точно знать, не используется ли ЕГР для сброса излишка наддува при сбросе газа в этой прошивке, с другой механическая заглушка исключит "перетоки" при неисправности самого ЕГР. Развитые темы есть в разделах и 150 дизель, и 120 дизель. Все же оценивать количество шлама на впуске лучше "вскрытием", с чисткой хотя бы самого клапана, пусть без впускного коллектора для начала...)))
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
Народ подскажите или ткните носом. Решил почистить впуск запарился, теперь собираю. Отсюда вопрос, есть у кого схема или на пальцах объясните, не могу подсоединить вакуумные трубки. Так же где то тема мелькала что человек убрал охладитель ЕГР тоже не могу найти хочу сделать так же. И еще забыл поставить поролоновый уплотнитель, который за топливными трубками идет, насколько это критично?
Заранее спасибо
PSVlad
  • Семен
Взято из отчета ВАСИ РОГОВА. Про эту фиговину имел ввиду
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Заранее спасибо
PSVlad
  • Семен
Вот и наступил долгожданный момент. Впуск помыл, свечи поменял, ЕГР снял, все собрал, прокачал топливную, завел с 5-го раза. Работает ровно, по динамике тоже вроде в лучшую сторону изменения. Но есть одно НО. После всех этих процедур как-то долго стал крутить стартер до момента запуска двигателя. Раньше по ощущениям с полоборота заводилась, а теперь крутит секунды 3-5. Что такое может быть? Что я те так сделал? Помогайте клубни.
