Автор Тема: Трясётся что-то под обшивой крыши  (Прочитано 3008 раз)
klient
На не большой скорости на гребенке в задней части крыши что-то трясётся. Кто знает - есть ли там усилители или еще что? Если снимать обшиву - то всю или только с задней части крыши, а то у меня люк?
 Буду рад хорошим советам.
прадо 95 1999г.в бензин 2,7 авт
Серёня
Re: Трясётся что-то под обшивой крыши
« Ответ #1 : 20 10 2011, 23:20:59 »
А люк, не люк, обшивка то цельная, от лобовухи до багажника, да оттопырь сзади там заглянуть, может проводка, может шумка штатная, может усилитель Х.З.....
klient
« Ответ #2 : 21 10 2011, 09:05:51 »
Спасиб! Попробую оттпорыть. Там же резинку уплотнительную только руками снять, да? И можно оттопырить.
Прадо95
  • LH 5D 3.4 5VZ 2000
« Ответ #3 : 21 10 2011, 09:51:20 »
Мож это от колеса отдает
Так еще не было, чтоб никак не было.
СКВКИ
  • TLC 100 бензин 4.7
« Ответ #4 : 21 10 2011, 11:58:34 »
Было у меня такое, шторка люка плотно закрыта, примерно на 2-3 см. открываешь шторку люка и всё, вся проблема ушла.
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #5 : 21 10 2011, 13:12:54 »
обшивку снимал недавно
в задней части крыши нечему трястись вообще.
СКВКИ
« Ответ #6 : 21 10 2011, 18:23:51 »
100 % это шторка люка издает такие звуки. Я тоже думал, что сзади стучит, облазил все и чисто случайно этот секрет обнаружил.
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #7 : 21 10 2011, 19:40:50 »
а как она может стучать то?
обо что? чем?)
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
« Ответ #8 : 22 10 2011, 00:05:16 »
Делал шумку, обнаружил, что герметик между поперечными усилителями и самой крышей отклеился. Взял герметик шовный и преклеил. А после проклейки шумки и обнавления герметика ушел гул от крыши при переезде швов на дороге.
klient
« Ответ #9 : 25 10 2011, 08:23:05 »
Может действительно усилители крыши есть? В выходные открою и отпишусь.
