Автор Тема: Подскажите пожалуйста по омывателям лобового стекла ..  (Прочитано 3195 раз)
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
А обратный клапан в моторчике? ???
обратный клапан в самой писалке стоит! проверить работает он или нет очень просто!под капотом снимаем шланг и пробуем ртом держит клапан или нет!
taman
если порменять писалки то проблема уйдет ?!
san-san
НЕ факт. Надо сначала удостоверится что это они, у меня в "писалках" на 78 никаких клапанов нет. Такая проблема наблюдалась когда шланг со второй "писалки" слетел.
Прадо это надежно!
Vic81
Точно такая же проблемма как и у топикстартера....
Так как вылечить - то можно?
Спасибо заранее.
Мишка
поставить в разрыв на трубку обратный клапан (хоть от жигулей) выглядит как таблетка с 2-ми штуцерами
"Остановите землю - я сойду"
Canopus_
Уйдёт ! Было такое но ,  на другой машине ... а дело оказалось в том , что в каждой писалке в трубочке по которой подаётся вода в качестве обратного клапана встроен маленький шарик с пружинкой , вот он то и работает как клапан , ну а когда механизмик засоряется и вода плохо подаётся и воздух подсасывается - помогает замена писалок ))))
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
