Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178730 раз)
Jaekis
Re: Шумоизоляция в ПРАДО
« Ответ #190 : 14 12 2009, 20:58:13 »
Вопрос SS: на Ваш взгляд как специалиста установка подкрылков на Прадо (где-то на форуме читал, что есть такие на Прадо) значительно улучшит на шумоизоляцию или это пустая трата времени и денег???
Ищи в поиске по подкрылкам
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #191 : 16 12 2009, 21:53:56 »
Если разговор про это: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7498.0
То это я читал и поэтому спрашиваю совета у SS как у специалиста. Может вибропласт наклеить внутрь для шумоизоляции если уж их ставить?
XXL
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #192 : 17 01 2010, 09:40:23 »
А сколько вообще слоев необходимо ложить?...и что вы думаете по поводу материала изоллат?
Я клею в два слоя.
1. Виброизоляция
2. Тепло-шумо изоляция.
Я тоже делал изоляцию на 95, но вы перебарщили с виброй даже в методички по исползыванию данного материала написанно
Вибропласт М1 – самый известный и распространенный материал в линейке «StP». Материал пластичен и
       легко монтируется на поверхности со сложным рельефом. Не требует нагрева при
       монтаже. Обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами. Коэффициент
       механических потерь ( КМП ) – 0,13 ед. Толщина – 1,5мм. Площадь оклейки
       материалом – 80 % от площади детали. Удельный вес – 3,5 кг/м2
У вас машинка кило на 150 поправилась.
У себя Вибру сдела в прощентке не более 85
а тепло и шумку на 100%
Жизнь ХОРОША! Хороша в двойне, коль ей рисковать умеешь...??
Suleyman
« Ответ #193 : 07 02 2010, 16:08:58 »
У меня вот так
gram
  • Новосибирк
« Ответ #194 : 07 02 2010, 16:45:01 »
а с вержу шумовки можно тепло изоляцию
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #195 : 08 02 2010, 21:34:40 »
Планирую обшивку по бокам багажника снимать, думаю может заодно и шумку сделать? Соответственно, частично.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #196 : 09 02 2010, 14:09:02 »
недавно делал себе в багажнике ушло на это часа 4 ....на заднюю дверь часа 3-4 ...ничего сложного нет ...
совет ужелить больше внимания аркам сзади ....ложил только виброизоляцию .....шумо не стал а надо бы...
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #197 : 09 02 2010, 21:09:20 »
Как раз вопрос волнует больше всего по аркам. Хочу как раз шумку на арки полностью и боковины частично. Дверь задняя уже сделана.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #198 : 09 02 2010, 21:19:34 »
Я думаю можно STP бимаст бомб который пройти и поверх сплэном в разумных пределах уделив внимание последнему но и правильно поработать еще и над пластиковой обшивкой!
Suleyman
« Ответ #199 : 09 02 2010, 22:17:36 »
А этот сплен шумоизолирует или это теплоизоляция, есть желание спленом покрыть днище поверх заводской виброизоляции и потом установить на место свой ковролин с заводским войлоком, как думаете шума от дороги меньше станет?
