Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178750 раз)
Suriken
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #360 : 08 09 2010, 10:12:01 »
Битопласт, это типа паралона, только с клейкой стороной ??? Да)
ДА)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #361 : 08 09 2010, 10:17:02 »
Черного цвета поролон, пропитанный каким-то составом, если его придавить пальцем или проткнуть клипсой, то через нек. время он выпрямится устранив зазор между предположим клипсой - как шайба гровера, и плюс его называют противоскрипкой...им удобно обматывать хвосты жгутов за магнитофоном...предварительно обмотав их клеенкой, а потм уже битопластом, иначе так прихватится что не отдерешь icon_acute7, а так и не тарахтит и в случае чего лезвием резанул "корочку" и получил доступ к тюльпанам...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Suriken
« Ответ #362 : 08 09 2010, 10:20:23 »
ПРОФИ!))))
Владимир, а капот? Капот чем лучше сделать???
AnnDrey75
« Ответ #363 : 08 09 2010, 10:24:32 »
Володя))
У меня панель передняя поскрипывает...как лучше сделать...снять панель и её проклеить изнутри, или есть другой вариант?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #364 : 08 09 2010, 10:44:47 »
ПРОФИ!))))
Капот также М1, и все из-за того что он держит до 110 град.цельсия, в линейке STP, это максимальный диапазон, так что М1 без варьянтов -между ребер жесткости капота, но обязательно с нахлестом на них тем самым убирает зазоры между каркасом из ребер жесткости и внутренней части капота(с завода там ляпки из мастики), если капот с завода имеет теплозащиту по всему периметру - черный волок, то его снимаем запоминая где отв. клипс чтобы не закатать их, а после проведения работ ставим все на место, да если черная стоит то можно вторым слое сплен - он не впитывает влагу! Если черной нет то лучше все, вообще все катануть М1, и с ребрами жесткости и со всем, сделать сплошной алюминий, и красивее- чем ничего и ....вот на него не надо ни сплен, ни спец материаллы как на ВАЗ 2109 такие с зеркальной пленкой поролонки - ничего все отпадет!!! Есть черная под капотом заводская "защита - под нее и М1 и сплен, если нет - М! и все!!!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #365 : 08 09 2010, 10:45:27 »
Володя))
Передняя панель это что- торпеда?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #366 : 08 09 2010, 10:49:56 »
Доброго дня. Все подробно читаю, а про капот можно вопрос. У кого капот на палке все понятно, а у нас если все заклеить вдрух газовые стойки будут плохо его держать? Для себя думал заклеить только спленом?
Suriken
« Ответ #367 : 08 09 2010, 10:51:22 »
ПРОФИ!))))
Спасибо!
Так и сделаю!
Только вот черной защиты у меня нет,но хочу ее поставить)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #368 : 08 09 2010, 10:51:51 »
Капот КИА
Поверх М1, второй слой, якобы материалла специально для капота!!! Но....он отпал через месяц....Так что если нет "черной"зав. защиты - только М1
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #369 : 08 09 2010, 10:55:46 »
Сплен ничего не стоит без вибро М1 - забудьте о нем как о масле без ХЛЕБА!!! Он гасит седне и высокочастотные шумы, а их под капотом нет, если и клеить то М1, сплен серенький хоть и красивый, но после полугода эксплуатации....Стойки держат никто не жаловался, да и в Прадо под капот - только незамерзайки долить...
