Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178754 раз)
Kot_iz_Permi
  • 2003г 3.4L пр.руль
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #400 : 23 01 2011, 16:29:26 »
Решил тоже немного зашумить...
Раньше ездил - все нравилось, щас штатный пластизол подсох, к тому же привычка дело серьезное - стал замечать все больше дорожный шум, да и динамики штатные вроде нравятся а вроде бы и задемпфировать надо двери то..
Вобщем т.к. делать буду не для музыки а именно от дорожного шума - разборка салона будет не полной, да и некогда оставлять её разобранной. Сначала сделаю передние части пола, сначала вибропласт а вот на него  черный паролон пропитанный 10мм (битопласт) но битопласт не в один слой а в 2-3 а где будет позволять место то и в 5-6..
прост оне одну машину уже заделал и вывод только один, вибропласт нужен максимально толстый или прийдется тонким делать в 2 слоя но без укрытия битопластом эффекта практически не будет... 1 слой вибры и 2 слоя битопласта дают офигительный эффект именно в плане снижения колесных и других дорожных шумов, арки тоже надо закрывать после вибры - битопластом и если возможно то в 3 слоя.
Сплен как ни крути, шумоизолирующим эффектом обладает, но в меньшей степени...это в основном именно теплоизолятор, а битопласт тут как раз по назначению - снижение шума.
________________________________________
!!!!! Ребята Давайте Жить Дружно !!!!!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #401 : 24 01 2011, 10:58:11 »
 Для пола никогда Битопласт не используем, т.к есть вероятность промокания штатного ковра - то колу разлил, то еще что-то "протекло", так вот попробуйте пропитать кусочек битопласта водой и посмотрите что с ним будет :o В два раза "опухнет" и будет скатываться мокрыми слоями .... По этой же причине его не используют при внутренней изоляции двери (поверх вибро нужен СПЛЭН , а не битопласт), а вот когда дверь герметизирована, и влаге там неоткуда взяться то тут сам бог велел под карточку кинуть битопласт...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #402 : 24 01 2011, 11:04:29 »
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #403 : 24 01 2011, 14:00:09 »
Владимир, а зачем проводку под битопласт упаковали? ))
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #404 : 24 01 2011, 14:08:43 »
 Кроме замка и стеклоподъемника ничего важного не проходит, если разобьют стекло - берем фото "до" - смотрим где технологические отв. для снятия стекла, и там "подрываем" М1, а вместе с ним и битопласт. Оказ мотора стеклоподъемника - маловероятен, проводки тоже, да и в кикпанели всегда понятно идет в дверь что-то или нет... Так что руководствуясь принципом - всеравно приедут к нам не переживаем за доступ к проводам - сигналка (как вариант последующего подключения) уже стоит и доводчик тоже...
 Это Авенсис - там где "возможны" варианты естественно не закатываем..
Kot_iz_Permi
« Ответ #405 : 24 01 2011, 14:21:18 »
Дак а формовка ? сплен то плохо формуется, и клеева у него по зиме отскакивает) хотя вот все еще думаю, цены в принципе узнал и вот сомневаюсь, толи битопласт то ли сплен... а какая толщина сплена ? 8 или 4 ? просто я буду сендвич делать местами до 3-4 слоев...
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #406 : 24 01 2011, 14:33:04 »
 Клеевая у СПЛЭНа зависит от "свежести"выпуска, если и есть вероятность отклеивания - так это только летом - когда день на солнце градусов от 40 и выше... СПЛЭН формовать не надо, он внутри двери клеится полосами и используется как не впитывающий влагу шумоизоляционный материал... Если из чего и делать сэндвич так только из виброизоляции М1, МП, и т.п. СПЛЭН внутри двери 4-8 , брали раньше 15 - нет смысла - дверь "по полной программе" и так выходит супер... А вот пол/днище тут   как говорится "не жалейте зававрки..." На моей 95" на пол ушло 20 листов М1 :o, если бы не сам делал то не в жисть не поверил..., а так с грязевой резиной в машине тишина...
Kot_iz_Permi
« Ответ #407 : 24 01 2011, 18:05:35 »
Дак погоди - я то про пол и говорю ) в дверях то я  понимаю в принципе да и не под музыку  делаю, а именно от дорожного и колесного шума ! а голяком вибру на пол - толку мало, на неё обязательно ведь надо именно шумоизолирующий и не в один слой желательно.
Кто как на полу сендвич делает ?
Kot_iz_Permi
« Ответ #408 : 27 01 2011, 16:30:42 »
куда все делись то?
Suleyman
« Ответ #409 : 27 01 2011, 17:25:35 »
У нас итак петли дверные хлипкие так их еще утяжелять этой виброй
