Автор Тема: Лампа наличия воды в топливе на 4.5  (Прочитано 8732 раз)
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
Re: Лампа наличия воды в топливе на 4.5
« Ответ #10 : 20 11 2009, 08:53:11 »
Попробуйте:
1) вкл зажигание, потом отсоедени фишку с фильтра подожди около 30 сек, выкл зажигание и подкл фишку
2) вкл зажигание, потом отсоедени фишку с фильтра подожди около 30 сек и на вкл зажигании подкл фишку
3) выкл зажигание остсоедени фишку с фильтра потом вкл зажигание подожди около 30 сек и подкл фишку
 ::)я точно не помню, но что-то из этого мне точно помогло (100% это связанно с фишкой которая идет прямо к фильтру)
Спасибо! сегодня вечером попробуем!
AlexT
    • Lc200
« Ответ #11 : 20 11 2009, 19:07:42 »
В общем, воодушевленные вариантами Агента 007, мы с друзьями принялись за дело. Экспериментировали - снимали фишку, ставили на место, включали-выключали зажигание. Все безуспешно... Энтузиазм стал проходить, как в голову дошли слова "100% это связанно с фишкой которая идет прямо к фильтру!" Оказывается, все варианты мы проделывали с фишкой, идущей непосредственно от датчика! (в голове прочно утвердилось, как потом выяснилось, ошибочное  мнение - раз лампочка в панели приборов связана с датчиком, то и дергать нужно этот разъем) А нужная-то фишка находится прямо сверху корпуса фильтра, как и указал Агент007, за что ему большой респект!
Итак, для погашения лампочки наличия воды в фильтре на LC200 (естественно после всех операций по сливу гадости из фильтра или его замене) требуется при выключенном зажигании снять разъем с колодки, находящейся непосредственно сверху корпуса фильтра, затем включить зажигание и подсоединить разъем. Все!
После танцев радости хозяина машины (намозолила глаза ему эта лампочка) и лестных высказываний друзей в адрес клуба типа "Вот молодцы ребята, помогают решать проблемы!" или "Да здравствует Прадо-Клуб, помогающий двухсоткам!" по личной просьбе владельца ТLC 200 передаю огромную благодарность президенту клуба и всем его участникам!
Agent007
« Ответ #12 : 21 11 2009, 01:42:43 »
Рад, что помог.
DIMONnsk777
« Ответ #13 : 21 11 2009, 14:00:45 »
А так же привет надо передать Василию Алибабаевичу, и сказать чтобы этот "редиска" больше так не делал... :)
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
AlexT
    • Lc200
« Ответ #14 : 22 11 2009, 08:14:31 »
а то вдруг как-нибудь ненароком на его башка снег попадет... ;D
unichip
« Ответ #15 : 09 02 2010, 23:43:50 »
Доброе время суток. Сталкивался с такой проблемой. Тушиться очень легко. Правильно сказал Agent007  надо снять разъем с фильтра, включить зажигания  и воткнуть разъем  через 30 сек обратно, при включенном зажигании.
