Автор Тема: вибрация по всему салону после 80км\ч (((  (Прочитано 44524 раз)
ориг в коробке тойоты почему то лучше koyo ходит, хотя второго не найти сейчас
160562
В итоге слазил под машину. Задняя крестовина разбита. На ощупь люфты. Купил GMB  GUT-23. В выходные собираюсь заменить. Есть какие либо нюансы? Или все как обычно
Замена задней крестовины помогла. Вибрация пропала.
Alexnakhodka
  • Alexnakhodka
    • TLC Prado 90
Тоже доставала внезапно появившаяся вибрация, но в руль и при скорости 75 км/ч. Начинал с колёс. Затем поменял все, даже чуть-чуть люфтящие, крестовины. После этого стал снимать поочерёдно карданы. Без переднего кардана вибрации не стало. Думал уже нести проверять его балансировку. Причина оказалась в люфте выходного фланца переднего редуктора. Как могла приотдаться гайка его затягивающая не понимаю. Возможно редуктор уже сильно уставший и придётся скоро его ремонтировать.
По прошествии большого количества времени (вибрация так и не исчезла, но становилась всё сильнее) пришлось отдать машину специалистам. Разобрали/собрали раздатку, поменяли пару подшипников с небольшим износом. В очередной раз проверили карданы. В Гука нашли люфт. Поменяли задний. Теперь вибрации нету. Как задний кардан может в руль отдавать? Фантастика.
