Автор Тема: Как прописать самому форсы на 1KD-FTV 2005 года  (Прочитано 84292 раз)
lexick
  • 1KD, 2003, Алма-Ата
У меня такая ситуация - прогорел поршень, снимали двигатель, точили, мыли форсунки на стенде и соответственно, я думаю, что мастера поставили их не том же порядке как они стояли. Нужно ли прописывать занова каждую форсунку для каждого цилиндра? У меня 2003 года выпуска
Duke
  • В запасе я
До выпуска 08.2004 прописывание не предусмотрено
lexick
Благодарю! А в чем смысл этого прописывания на новых моделях? Если в двух словах?
Boris11
понятно до 08 2004 г не прописываются а есть ли разница в них  выпуска до 2004 г и после или можно ставит любые
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Разница есть любые не поставишь .
Boris11
как их различить надпись другая форма или что
Duke
  • В запасе я
Номера форсунок разные. С 02-08.2004 одни, потом 08.2004-08.2006 другие, потом третьи, четвертые и т.д. Каатлог запчастей вам в помощь.
Прописывание кода форсунки в память эбу, говорит эбу управляющему впрыском об отклонениях данной конкретной форсунки от стандартных эталонных параметров впрыска. Если эбу это знает, то может более точно управлять впрыском.
Boris11
спасибо за информацию
aik
Думаю пока тему еще рано закрывать.
Огромная благодарность Игорю908 за описание На Intelegent Tester.
Но не у каждого есть возможность достать Тестер, или надо далеко ехать к официалу.
Да и нет смысла покупать его за 500 евро ради одного или другого раза.
Алтернатива Toyota original Software Techstream.
работает с адаптером M-VCI ,3akaзываем в ебаи, стоимость 35€
Ссылку прилагаю.Качаем  и радуемся
Как зарегистрировать программу напишу позже.
Осталось найти описание работы с программой.
удачи всем.
Duke
  • В запасе я
Хлопотно, там вся инфа по подписке платной :(
Я искал не нашел пока. Так и тыкаемся, методом научного тыка ))
