Автор Тема: Как прописать самому форсы на 1KD-FTV 2005 года  (Прочитано 84296 раз)
aik
aik
a140159 Выложу свой для сравнения.DataList.
Посмотри на твой MAF Sensor похоже ему кронты. Твой и мой даталист сделан почти при одинаковой
температуре.60 и 65 гр. У тебя 18,32 а у меня 7,85. Причем допуск 2,8 bis 5,2 g/sek. на холостом ходу.
При (2500 min-1): 27,5 bis 32,5 g/sek.
А по поводу предвпрыска думаю пока рано говорить. Т.к. даталист сделан неправильно.
Ни у тебя ни у меня. Надо на прогретом моторе с выкл. кондиционером и освещеннием.
a140159
Приветствую aik !
Подскажи пожалуйста,где можно найти подробно о techstream.Я в этой теме очень новичок.Пришлось полезть по необходимости,а потом заинтересовало.
aik
Привет a140159,
В техстреаме  есть закладка хелп.Там подробное описание работы с программой.
Но там руского нет. Сам читаю на немецком. Есть англ.
Еще есть кое что здесь ___http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?f=16&t=350
a140159
Спасибо! Надеюсь осилю английский.
a140159
aik приветствую! Подскажи,правда не по теме. Пробовал помыть MAF очистителем карбюратора.С 18.32 упал до 14 05.Менять ?Intake air 3 хотя воздух -8 ,Датчик температуры на MAF сенсоре ?
aik
Привет a140159,
Датчик температуры на интеркулере. Перед заслонкой.
MAF пока не спеши менять. Посмотри в мануале, там должно быть опписание как MAF сенсор тестером проверить. Там вроде при разных оборотах, он должен разные токи давать.
aik
a140159. Поменял вчера у себя 2 форсунки, сегодня прописал их techstream все нормально.
Но функции Powertrain / Engine and ECT / Utility / Pilot Quantity Learning для предвпрыска я не нашел.
То-есть её там в помине нет.
какой версии у тебя Прога ?
a140159
Привет! Techstream 6.10.041
Андро
    • D4D
сегодня поменял форсунку прописать не удалось да и на остальных кода не соответствуют вот блин не задача автомобиль 2005 года
