Автор Тема: Mark levinson вопрос?  (Прочитано 105997 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Re: Mark levinson вопрос?
« Ответ #110 : 01 07 2015, 11:05:10 »
Продолжая начатое ! Пока не нашёл по разумной цене 140 или 141 усь МL. Есть возможность попробовать на 120 подключить усь от лексуса РХ. По эл.схемам усей практически всё совпадает, за несущественным исключением.Усь как на фото. Подключу после отпуска, отпишусь.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
« Ответ #111 : 10 07 2015, 07:40:02 »
Гарик 62, молодец! Ждем продолжение)
Гарик 62
« Ответ #112 : 19 07 2015, 11:12:37 »
Отдохнул. Пузо погрел. Теперь займемся делом yes
Усь, указанный выше подключил вместо штатного. Все работает с штатной головой. Разница в звучании есть в лучшую сторону по моим ощущениям. Не устроило то, что вместо саба теперь центральный канал в багажнике.А вместо НЧ в передних дверях сабы  ;D Будем думать дальше.
Гарик 62
« Ответ #113 : 31 08 2015, 16:20:56 »
Процесс идёт. Скоро выложу фотки по установке акустики в 5-ю дверь, саба. и т.д.
K.Mikhail
« Ответ #114 : 01 09 2015, 05:04:24 »
ну ты настойчив  :)
а с этим что-нибудь сделал?
Гарик 62
« Ответ #115 : 01 09 2015, 16:20:43 »
"вместо саба теперь центральный канал в багажнике.А вместо НЧ в передних дверях сабы" - усь поменял !!! ;D
K.Mikhail
« Ответ #116 : 02 09 2015, 05:08:07 »
так я и не понял, остался усилитель от лексуса или еще на какой другой заменил?
Гарик 62
« Ответ #117 : 04 09 2015, 17:51:53 »
Поставил подходящий от Лёхи ! 8D
Гарик 62
« Ответ #118 : 16 10 2015, 18:54:25 »
Товарищи, процесс идёт ! Что сделал на настоящее время к сделанному ранее :
- поставил динамики в 5 дверь от GX, подключил.
- поставил сааб от GX.
- поставил НЧ в передние двери от GX.
- сделал вибро-шумоизоляцию багажника.
- сделал вибро-шумоизоляцию колёсных арок с установкой подкрылков Новлайн.
Фотки залью на днях !
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #119 : 16 10 2015, 20:24:18 »
Игорь, сетки динамиков на дверь багажника удалось найти, или заменил целиком обивку?
