Автор Тема: Mark levinson вопрос?  (Прочитано 105986 раз)
AlexZH
Re: Mark levinson вопрос?
« Ответ #150 : 07 03 2016, 15:48:40 »
присоединяюсь к вопросу, сколько обошлось? Усилок в экзисте за 100 т.р. - это конечно жесть...за что такие деньги?
254 т.р.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #151 : 07 03 2016, 20:38:47 »
254 т.р.
Могу предложить усь ML за 18, нада кому ))  ;)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
« Ответ #152 : 08 03 2016, 09:27:20 »
254 т.р.
Новое конечно всё заоблачных денег стоит ! :o Всё можно найти на разборках. ok
Я постепенно нашёл комплект с GX-470 в отличном состоянии на разборках и в инете на всем известных ресурсах. Всё вместе (11 динамиков+сааб+усь) вышло 35 тыр.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Вячеслав470
  • Lexus
    • GX470
« Ответ #153 : 19 03 2016, 12:03:25 »
Имеются динамики Mark Levinson (86160-0W570) в количестве двух штук с задних дверей GX470. Состояние рабочее, внешние дефекты отсутствуют , остались после замены акустики.
2UZ-5 литров Свободы!!!
Вячеслав470
  • Lexus
    • GX470
« Ответ #154 : 19 03 2016, 12:07:41 »
Так же есть один овал с передней двери Mark Levinson 86160-0W560
Вячеслав470
  • Lexus
    • GX470
« Ответ #155 : 19 03 2016, 12:08:55 »
Еще фото
Вячеслав470
  • Lexus
    • GX470
« Ответ #156 : 10 04 2016, 06:33:09 »
Куплю сабвуфер Mark Levinson на GX470
Гарик 62
« Ответ #157 : 18 04 2016, 22:31:54 »
Всем привет. Продолжу инсталляцию музыки в 120 от 470 в домашних гаражных условиях !  :-X
Для улучшения качества звука СЧ (средне-частотников) многие знают, что их необходимо поместить в объём, чуть больше их самих (% на 30-40). Можно объёмы сделать из дерева, но можно пойти и путём полегче ! ok
Берём подходящую по высоте и диаметру пластиковую банку от чего угодно, например такую :
Отмеряем, что-бы она была на 10 мм. больше, чем расстояние от задней стороны подиума до задней части динамика, отрезаем канцелярским ножом, по 5 мм загибаем. Получается так :
Получается объём 180-200 млл. - как раз для этого динамика ( у 120 кстати по размерам и креплению такой-же) !
Внутреннюю часть на клей- спрей обклеиваем акустическим войлоком (или просто пихаем туда обычный синтепон без фанатизма) ! Наружнюю обклеиваем полосками виброизоляции. Сами объёмы приклеиваем термопастой из пистолета к подиуму (для создания замкнутого пространства внутри):
Снаружи объём можно обклеить битопластом, а можно и не клеить. Самое главное, что-бы объёмы были без дыр ! :-X
Устанавливаем всё на карты передних дверей, подсоединяем, устанавливаем карты на место и радуемся звуку ! ok pif
Гарик 62
« Ответ #158 : 25 04 2016, 19:48:57 »
Пока только один не решаемый вопрос ! Ответить на него никто не может (кого спрашивал) ! :o
Как в твитере определить где "+" а где "-" ? Умные люди подсказали, что не всегда "+" там, где стоит конденсатор !
А подключить то надо всё правильно при установке и построении звука !
Был удивлён конечно !
У кого какие есть обоснованные мнения ? ???
Bad77
  • Старшина
« Ответ #159 : 26 04 2016, 16:17:27 »
Когда ставил в предыдущую машину серьезную музыку умные люди советовали пробовать по разному -как в фазе так и в противофазе - и ездит слушать как больше понравится..  но там возможности ГУ позволяли эту функцию выполнять не перетыкивая провода..
Есть еще один вариант применимый к обычным динамикам - берете обычную батарейку и на мнгновение подключаете.. если диффузор динамика работает 'вперед' то подключено правильно. Если 'назад' - соответсвенно перепутан плюс и минус.. по конструкции Ваш Твиттер похож на обычный динамик. Перед проверкой погуглите в эту сторону :)
Добавлено:
Сори.. У Вас фото серединок выложено ..Я неправильно посмотрел.. так что вариант с батарейкой отпадает.
черный Прадо 120, 4л, в максималке
