Автор Тема: Mark levinson вопрос?  (Прочитано 105994 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Re: Mark levinson вопрос?
« Ответ #70 : 17 03 2015, 13:25:39 »
Я так понял эти 86280-0W140 и 86280-0W141 подойдут по разъёмам, если что ?
Акустику всю меняли или частично ? Буфер меняли? Если меняли - подошёл по креплениям ?
Как звук после штатной акустики? Какое при этом ГУ стояло ?
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #71 : 17 03 2015, 13:42:21 »
86280-0W140 и 86280-0W141 это одно и тоже, 141-й позже пошел, но внешне и по разъёмам они одинаковые, акустику всю менял, саб подходит.
Я особо не меломан, но звук вроде как лучше, ранее я для сравнения выкладывал видео со звуком штатных динамиков и ML с штатным прадовским усь, хотя народ на лексах и ML меняет.
С ML работает только штатная ГУ, с фантомом он не дружит и как сделать х.з. общался с представителями фантома, они разводят руками, по другим ГУ есть переходники для ML такие еже как и для штатного прадовского усь.
Гарик 62
« Ответ #72 : 17 03 2015, 14:15:09 »
Понял. Спасибо большое за просвещение ! icon_friends На примете нет инфы где в задние двери колонки МL купить,  БУ по разумной цене ? :o
Гарик 62
« Ответ #73 : 18 03 2015, 14:01:49 »
Msk-199 вопрос? Пришли ещё с акустикой кросоверы ! :o Они я так понял не понадобятся ? ???
Msk-199
« Ответ #74 : 18 03 2015, 20:13:39 »
Это уже не штатные, кто то сам колхозил.
Гарик 62
« Ответ #75 : 19 03 2015, 12:04:38 »
Это понятно. Просто в нагрузку к аустики отдали ! ;D
Гарик 62
« Ответ #76 : 26 03 2015, 12:32:03 »
Msk-199 ещё один вопрос? Не в курсе можно заказать отдельно коннекторы (разъёмы) к колонкам, которые на них ? В оригинальных каталогах только вместе с колонками ! Может отдельно как-то можно ?
Msk-199
« Ответ #77 : 26 03 2015, 13:01:25 »
Сейчас точно не подскажу, нужно глянуть, если на разъеме колонки номер имеется возможно, что можно его заказать.
Гарик 62
« Ответ #78 : 26 03 2015, 21:16:45 »
А  есть где глянуть в разобранном виде ? Буду примного благодарен за инфу ! icon_friends
Msk-199
« Ответ #79 : 26 03 2015, 22:56:22 »
Глянул на штатных прадовских, у них разъемы одинаковые, номеров нет, заказать их нельзя. :-\
