Автор Тема: Всем привет  (Прочитано 2500 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: Всем привет
« Ответ #30 : 23 10 2011, 14:24:08 »
Привет, Виталий!
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: Всем привет
« Ответ #31 : 23 10 2011, 14:47:55 »
Салам Виталий.
Алексей.м
Re: Всем привет
« Ответ #32 : 23 10 2011, 15:09:45 »
Привет!
TLC 150 Престиж+
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Re: Всем привет
« Ответ #33 : 23 10 2011, 16:27:32 »
П...........................................р.........................................И..................................................в...................................................Е................................т!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Всем привет
« Ответ #34 : 23 10 2011, 16:49:18 »
Привет!!!
Kazah
  • Кочуем
    • TLC 200, 4,7L
Re: Всем привет
« Ответ #35 : 23 10 2011, 20:00:22 »
Привет с Волги !!! Удачи !!!
Люди берегите воду - пейте пиво !!!
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Re: Всем привет
« Ответ #36 : 23 10 2011, 20:02:44 »
Привет!
САБ
  • Старшина
Re: Всем привет
« Ответ #37 : 23 10 2011, 20:04:23 »
привет Виталий!!!!
Villy
Re: Всем привет
« Ответ #38 : 23 10 2011, 20:11:50 »
Владею Прадиком 2.5 года, наездил 80000 км, проблем не было, но при проезде 250 000 км появилась парочка проблемок.
1) Замена бензонасоса (скорее всего накрылся после того как пробил бак в Белоруссии, после насос начал гудеть) гудел-шумел потом как-то двигатель не заводился на горячую, еле нашёл в чём причина, много чего перепробовал, но после замены бензонасоса все стало путём.
2) Проблема с заводом двигателя на холодную, по сей день не получается разобраться - утром заводишь оборотов 1800 и при полном прогреве не падают. Почистил дроссель вместе с клапаном холостого хода, 2 дня в норме потом опять то же самое.
Не подскажете может где есть обсуждение по этой теме ?
Прошу прощения за вопрос заданный не в той теме. Уже спросил там где надо. Всем привет.
Инженер
  • TLC-95,5VZ-FE,ГБО,Dobinsons 2'',Goodrich M/T KM2
Re: Всем привет
« Ответ #39 : 23 10 2011, 22:04:46 »
Привет!
Не так страшен черт как его малюют...
