Автор Тема: Вибрация от 1kz-te  (Прочитано 21479 раз)
smuggler
Re: Вибрация от 1kz-te
« Ответ #20 : 03 11 2011, 12:34:44 »
Когда то все начинают. Надо только инструмент и терпение. Также надо учитывать этапы: Сначала снимаешь крышку, меряешь зазоры, затем вытаскиваешь шайбы, меряешь их, потом заказываешь какие надо и ждешь когда прийдут (машина стоит). Самое геморное это вытаскивать шайбы(и ставить новые), без приспособы не вытащить. Надо колхозить из чего либо. Хотя первый раз я сделал приспособу из стамески, ну а потом все таки соорудил че то. Есть еще тонкость. Между шайбой и тарелкой маслянная пленка. Перед измерением ее надо как можно тщательнее выдавить, иначе замеры будут не точные.
Не мешай другим жить!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #21 : 03 11 2011, 12:50:14 »
это про какие шайбы разговор? для чего они?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #22 : 03 11 2011, 12:52:28 »
Регулировочные шайбы... Для регулировки зазоров клапанов..
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #23 : 09 11 2011, 09:45:08 »
объеденил.
Prado-man
« Ответ #24 : 09 11 2011, 17:34:23 »
А у меня походу подушки хреновые.. Летом была небольшая вибрация по кузову, ну "дизель есть дизель"-сказали СТОшники.. А вот сейчас как похолодало, такое ощущение, как будто сижу в массажном кресле, да и звук неприятный... Вибрация только на холодной машине (после ночевки), продолжительностью примерно 15-20минут. Причем вне зависимости от температуры двигателя... Т.е. могу запустить хорошо подогретый автономкой двигатель и будет такая же вибрация, еслиб я запускал холодный двиг без предварительного подогрева... На улице -20 с утра. Имеется  подушки не оригинал, но я че то склоняюсь все таки к оригинальным... Так что если кому надо подушки (не оригинал), поменяю на пиво...
Скорей бы лето, сделать виброизоляцию, железо шумное мля...
andreyyy
« Ответ #25 : 18 01 2012, 20:03:44 »
У меня вибрация значительно уменьшилась после заливки ERки. Лил при замене с новым маслом. Да и ровнее работать стал. 1KZ.
« Ответ #26 : 18 01 2012, 21:25:42 »
 ^-^Во, ЕР лью куда только дырку нахожу)) атличная вещщ!!! ^-^
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #27 : 19 01 2012, 03:54:09 »
Что такое ЕР?
« Ответ #28 : 19 01 2012, 09:19:20 »
Связист
  • ghf
« Ответ #29 : 19 01 2012, 10:08:38 »
ни кто не обратил внимания на ключевое слово: снаружи одинаково, двигатель нормально работает а внутри вибрация. если подушки двигателя - коробки в норме есть еще подушки кузова, там тубочки распорные. однажды снимал коробку на паджеро и какой то хомут раздатки или глушака поставил в натяг. первый запуск сразу выявил новую вибрацию. отпустил этот узел и затянул в свободном положении и всё. искать надо руками - мануальная терапия:)
