Автор Тема: Ширина шины в зависимости от ее полного размера.  (Прочитано 20318 раз)
Диск стоит на 5см. шире родного, разумеется это не может не сказаться на ширине шины под давлением.
Корректно мерить ширину без диска или на одинаковых дисках.
Ну в принципе, о чём дальше спорить?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Диск конечно шире гораздо, но и без него резина всё равно шире штатной резины и 265/50/20 думаю не получится одеть на диск R20-7.5 дюйма дуже он узкий для этого катка.
Ну вот и ладушки разобрались всё-таки.
PUSH ты мало с джамшутами общался, оденут нах,  ;D ;D ;D
Вопрос в том, что ездить будет нельзя 8D
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Я уж понял ;D ;D ;D
Саня43
  • Амортизаторы KYB в наличии на все авто
кто спрашивал про обозначения, вот инфа
185/65 R13 84 Н
185 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.
R — означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).
Индекс скорости
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
Мах. Скорость (км/ч)   100   110   120   130   140   150   160   170   180
Индекс скорости
T
U
H
V
VR
W
Y
RZ
Мах. Скорость (км/ч)   190   200   210   240   >210   270   300   >240
84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН— 84— 500 кг.).
Индекс нагрузки   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120
Мах. Нагрузка (в кг.)   335   387   450   515   600   690   800   925   1060   1215   1400
Американские обозначения типоразмера.
Существуют две различные маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Дополнительная информация указываемая на боковине шины:
M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
All Season или AS — Всесезонные шины
Aw (Any Weather) — Любая погода
Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.
Tubeless —бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой.
Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.
Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).
Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А — наилучший показатель)
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
Dot- соответствие стандартам США.
Plies: tread - состав слоя протектора,
Sidewall - состав слоя боковины.
Max Load - максимальная нагрузка, кг / английские фунты.
Max Pressure - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
Rotation > - направление вращения.
Left - шина устанавливается на левую сторону автомобиля. *
Right - шина устанавливается на правую сторону автомобиля. *
Outsade или Side Facing Out - внешняя сторона установки. *
Inside или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки. *
* Для шин с асимметричным рисунком протектора.
DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации.
Twid - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.
Дата изготовления шины написана в виде четырёх цифр в овале (например 1805) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления (в нашем примере апрель 2005 г).
AD - шина ошипована аллюминиевым шипом.
SD - шина ошипована шипом с твердосплавным сердечником.
DD - шина ошипована шипом с прямоугольным серднчником с алмазной гранью.
OD - шина ошипована шипом с овальным сердечником.
MD - шина ошипована пластиковым шипом с твердосплавным сердечником.
SSR - система аварийной защиты шины при потере давления.
MFS (Maximum Flange Shield) - максимальная защита закраины диска.
FR (Flange Rotector) - шина с защитой обода диска.
LT (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобусов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых внедорожников.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Спасибо Саня 8D Завалил ИНФОЙ ;D
Саня43
еще вопросы будут, пишите, спрашивайте))))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
у большинства зимних шин рабочая ширина протектора больше, чем у летних.
С каких это пор зимний протектор шире летнего? Это чтобы как на лыжах? :)
Да давно уже так... 8D
Предлагаю сравнить два следа: от сток бриджа и, например, от Хаки СУВ в размере 265/65R17.
И вопросы отпадут сами. ;)
С уважением, Игорь. ;)
